Проблема с оборотами двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Проблема с оборотами двигателя вывод темы на печать
QWEST_CH
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2010 17:29
Шевроле нива 2006 г.в. пробег 113000 км., проблема следующая: когда машина попадает в глубокую лужу, обороты двигателя начинают держаться на 3 тыс во время движения авто, когда останавливаешься- обороты падают до 1, 5 тыс..... приемистость авто пропадает. при теплой погоде эта неисправность пропадает через пару часов.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ быть??? от чего отталкиваться??? жду ваших комментариев!!
QWEST_CH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Элин
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2010 19:38
Ясный перец датчик какой-то заливает,его контакт точнее, смтри какой. На обороты хол.хода влияет но он вверху, вроде не должно. Дожен через горящий чек борт комп подсказывать.
Элин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
QWEST_CH
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2010 10:11
Проблема в том, что "на сухую" ошибок нет....
А при возникновении проблемы нет возможности подключить к компу.....
Какие есть варианты, может проще несколько датчиков поменять??? Какие там есть???
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2010 10:21
Купи недорогой борт.комп. Вещь необходимая крайне,получил ошибку и уже знаешь где копать.Это лучше чем менять все датчики подряд. Без компа я бы проверил сначала стыковочные разъемы датчиков на предмет попадания воды и коррозии.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
QWEST_CH
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2010 11:34
спасибо!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
