Текущие сальники мостов,раздатки;что то слишком часто менять
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Текущие сальники мостов,раздатки;что то слишком часто менять вывод темы на печать
Элин
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2010 23:25
Такое дело. Машина новая окт 2009го, Т.О.- 1 март2010 и сразу замена
1).сальника на редукторе переднего моста, доездил до июля: замена
2).сальника на рудукторе переднего моста, август:
3).сальник привода правого переднего, +
4).сальник привода раздатки(верхний,раздатка снимается что-б поменять)
Всё конечно по гарантии, НО залез вчера шприцевать и что:
5).сальник привода правого переднего, +
6).сальник привода раздатки = текут, снова здорова.
Любопытно узнать у опытных пользователей вездехода - как такое может быть на 500 км после замены у официала. Наблюдал, сальники ставили с герметиком по внешнему периметру, вроде должно вроде быть О.К
Слесарь по нивам не удивился износу сальников на в мосты и в раздатку, но выход на вал-для него новость на новой, а теперь второй раз тоже самое?
Элин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2010 08:58
Что то многовато за 1 год.Может с сапунами не в порядке,засорены.масла выше нормы.Вибрации на трассе есть? Вибрации и течь сальников редукторов ходят обычно вместе.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saushnik
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2010 09:22
Еще хочу добавить.Что понимается под течью?Если местное запотевание маслом на агрегатах в районе сальников и прокладок-это нормальное явление,конструктивная особенность ваз автопрома.Но если залез под машину,а там капли висят на мосту-это уже плохо.
Элин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 20:51
Капля=на выходе правого вала из переднего моста, кста туда ведь не откуда сверху стекать не может?
Набрызгано в тоннеле на верхнем сальнике раздатки, стекает вниз.
Масла не много-замена на ТО-1 на сервисе.
Вибрация от 100 до 115 кмч, обычно помедленней, 80 на трассе держу.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
