QWEST_CH
Шевроле нива 2006 г.в. пробег 113000 км., проблема следующая: когда машина попадает в глубокую лужу, обороты двигателя начинают держаться на 3 тыс во время движения авто, когда останавливаешься- обороты падают до 1, 5 тыс..... приемистость авто пропадает. при теплой погоде эта неисправность пропадает через пару часов.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ быть??? от чего отталкиваться??? жду ваших комментариев!!
Элин
Ясный перец датчик какой-то заливает,его контакт точнее, смтри какой. На обороты хол.хода влияет но он вверху, вроде не должно. Дожен через горящий чек борт комп подсказывать.
QWEST_CH
Проблема в том, что "на сухую" ошибок нет....
А при возникновении проблемы нет возможности подключить к компу.....
Какие есть варианты, может проще несколько датчиков поменять??? Какие там есть???
saushnik
Купи недорогой борт.комп. Вещь необходимая крайне,получил ошибку и уже знаешь где копать.Это лучше чем менять все датчики подряд. Без компа я бы проверил сначала стыковочные разъемы датчиков на предмет попадания воды и коррозии.
QWEST_CH
