Страница 1 из 2
kowalski
Потёк задний рабочий тормозной цилиндр. Купил новый, поставил и соответсвенно начал прокачивать тормоза. Сварганил прокачное устройство для прокачки в одно рыло. Ключ купил хороший разрезной, который грани штуцеров не слизывает. Прокачал сначала поменяный цилиндр, воздуха вышло так прилично. Затем полез по-диагонали на передний цилиндр и о ужос!
Голова штуцера на переднем цилиндре сорвана, посмотрел на соседний передний - тоже сорвана Angry
Т.е. головы штуцеров обоих передних тормозных цилиндров сорваны, я даже их не сразу нашёл, причём они даже ничем не забиты типа герметика или ещё чего, просто дырки. Но конечно тормозуху не пропускают т.к. закручены довольно глубоко и прочно.
Тормоза работают не в полную силу, так сносно, до прокачки этого одного заменённого цилиндра работали ещё хуже.
Что же делать со всем этим? Можно ли в такой ситуации прокачать тормоза? Может какая хитрость есть на такой случай. Или чего можно с обломаными штуцерами мутануть такого интересного? Или тупо надо оба передних цилиндра менять?
Надо ли полости обломаных штуцеров чем нить забивать?
И почему штуцера то срываются, это типа когда очень долго не проводят профилактику тормозов, то там всё закисает? Сломаные штуцера говорят о том, что тормозами не занимались очень давно? Ну у меня на руках она года 2, я в тормоза не лазил, но и не ездил практически...
И вообще как делать так, чтобы со штуцерами было всё хорошо при откручивании и они не ломались?
Машину брал с рук, причём уже давно, на момент покупки не было опыта на это посмотреть..
Последний раз редактировалось: kowalski (03 Октября 2010 10:20), всего редактировалось 2 раз(а)
MG_And
Скорее всего, только брать новые цилиндры, высверлить штуцер думаю не получится.
Ну да, видимо до тебя хотели прокачать, и не получилось. Но обычно просто грани облизываются.
Авто-пластилином замазать его. И штуцера всегда ввёртывать латунные на 10.
kowalski писал(а):
Надо ли полости обломанных штуцеров чем нить забивать?
Жидкость не побежит, штуцер ведь закручен.
Сначала закрутили их сильно,а при замене колодок через пару лет не смогли открутить и оторвали.Можно попытаться выкрутить обломки не высверливая их.Сначала немного осадить их в резьбе стукнув пару раз молотком,потом в идеальном случае ввернуть в отверстие экстрактор http://www.snabstar.ru/images/4320.jpg и вывернуть остаток штуцера.Можно попытаться прокачать цилиндры в обратную сторону.Сначала поставить полностью изношенные до металла колодки или вместо них любые пластины металла с такой же толщиной.Несколько раз нажать на педаль тормоза,чтобы поршень максимально выдвинулся из цилиндра.Проверь чтобы в бачке жидкости было не ниже минимума.А теперь просто утопить поршень до конца в цилиндр.Воздух по шлангу уйдет в ГТЦ,а из него в бачок.По крайней мере это шанс.До замены цилиндров можно поездить.
Теперь смысла нет.Отверстия для прокачки нужны,а прокачка невозможна.
SS 220
Я у себя аккуратно высверливал, и резьба практически не повредилась. Правда еще на жигулях, но не думаю что разница большая.
kowalski
Надо будет посмотреть в магазе на этот пластилин...На новый, поменяныймной мной, цилиндр поставил именно латунный на 10, стоковый восьмой сразу фтопку однозначно...
Так значит сильно до упора их закручивать не надо? Просто я сам в первый раз их крутил. Заметил, что пропускать штуцер начинает, когда он уже откручен так конкретно, я то думал его надо затягивать до конца, очень туго, а потом при прокачке немного его ослаблять, но при этом степень затянутости должна быть такой конкретной. А на самом деле его надо закручивать так не сильно уж до упора, потому что пропускает он в почти выкрученном состоянии. Или это у меня что-то не то?
Надо бы пошариться по магазам, мож найду такой экстрактор....Всяко дешевле, чем новые цилиндры брать, да и гемору поменьше Я смотрю, что передние, судя по мурзиле, менять гораздо геморней, чем задние. Заодно и обломаный болт крепления помпы может экстрактну....
MG_And
Так у всех.
Думаю что там так прикисло, что не поможет.
kowalski
Опиши допустимую степень повреждения резьбы в твоём случае, сколько шагов резьбы покоцал? На какую глубину резьба была повреждена? Сколько целых шагов резьбы достаточно для плотного удержания штуцера в резьбе?
Деликатное высверливание ведь в принципе возможно т.к. штуцер то полый, центровка сверла сильно облегчается и в принципе можно равномерно попробовать его рассверлить....
Если для себя - я поменял бы цилиндры. ИМХО.
Понятно, что лучше поменять бы конечно, тем более самому уж всё прошерстить и сделать как надо, чтобы быть в курсе что да как в этих узлах тормозной системы, но на данный момент обстоятельства не предрасполагают, ну если уж совсем тормозов тормоза сдуваться начнут, то придётся менять конечно...
andreyal553
Упс. А мы, здесь, на "Спейс-Шатлах" рассекаем. Good
kowalski
SS 220
Полностью повредил пару верхних витков. Сверлил, страшно сказать, ручной дрелью за неимением в те времена електрической. Из остальных витков иглой выковырял остатки штуцера и закрутил новый. Поменять конечно надежнее, но если все равно выкидывать, можно и попробовать высверлить.
Жигули я имел в виду классику. Там можно было высверлить сняв колесо. 15-ю только месяц назад купил, еще не знаю, с какой стороны у нее штуцера Pardon
kowalski
Я тут прикинул. При высверливании может быть проблема серьёзная. Штуцер не параллельно земле, а немного смотрит вверх, при сверлении и выкавыривании стружка и осколки могут провалится прямо в жерло цилиндра, а дальше в тормозную систему.... nea
bin564
Да ты попал.
Они не прикисают.Все держится только на трении резьбы и упоре конуса штуцера в дно цилиндра,поэтому и советую осадить чуть молотком.Я перед откручиванием даже целых штуцеров предварительно в торец им стучу.Так шанс меньше им башку скрутить.
thrash
Много раз пробовал такой способ: если обнаруживаю что на штуцере свёрнуты грани, то снимаю полностью суппорт, зажимаю штуцер в тиски и потихоньку, туда - сюда, его расшатываю и он потом отворачивается. Ессно, нужно в запасе иметь новый. Отворачивал почти на всех суппортах. (друзей, любящих затягивать с акуенного рычага предостаточно)
Не получалось только если кто то уже сам пытался какими нить пасатижами hehe открутить и слизал нахрин всю головку штуцера
брат шумы
эх не быть вам слесарями-сборщиками hehe . http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232914&highlight= Smile
kowalski
Не монимаю какой смысл по ним стучать молотком. Объясните пожалуйста с какой целью вообще производится обработка штуцера молотком?
Ну вот он прочто вкручен. Я по нему бью молотком и что? По какому месту бить? И что я получаю в результате ударов то? Просто нужно понять смысл.
Не получалось только если кто то уже сам пытался какими нить пасатижами открутить и слизал нахрин всю головку штуцера
Чтож, придётся по-любому снимать суппорт, для того чтобы высверлить или ещё чего сделать попробовать, видать на колесе делать будет совсем неудобно.
Расскажи пожалуйста как снимать вообще тормозной цилиндр передний? Ну в смысле своими словами и какие есть ньюансы при снятии? Просто в мурзиле так сухо описано, чёткого представления так и не составил....
Просто вот например в мурзиле нет предупреждения, что при откручивании трубки от заднего тормозного нужно постараться не сломать саму трубку ибо она прикисает, вот еслиб не предупредили, то обязательно бы её сломал supercool
Блин, да откуда такие друзья беруться, даже мне, первый раз полезшему в тормоза, сразу стало понятно, что можно совсем сильноштуцер не закручивать
эх не быть вам слесарями-сборщиками . http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232914&highlight=
Дак а что я то? Я штуцера передние не ломал, это они были уже до меня сломаны, просто я не замечал что они сломаны. Я задние то нормально штуцера открутил, купил ключ нормальный разрезной такой, из хорошей стали от хорошего производителя и нормально у меня всё отвернулось, ничего не свернулось....
Rover_61reg
Рожковым ключём на 15 отсоединить тормозной шланг, подставить баночку под тормозуху. Далее отккрутить два болта, держащих суппорт в поворотном кулаке. Всё, цилиндр в сборе с суппортом у тебя в руках.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (03 Октября 2010 10:54), всего редактировалось 2 раз(а)
roadster
kowalski
А что за приспособление? воздухом через бачок давил?
Bombilkin
Ну зачем так горячиться???У меня 6й год стоят,нормально!!!Отворачиваются накидным ключом без проблем,просто после прокачки обмазываю штуцер смазкой(графитка,шрус-только не литол!!) А по теме-томоза можно прокачать через шланг,точно также как и всегда,только воздух выпускать отворачивая шланг-я сто раз так делал Wink
roadster
Не, ну штуцера надо менять, ибо непорядок.
Под ключ на 10 Good
kowalski
А понятно, предлагешь сразу целиком всё снять, а потом делать что нужно, ну да можно поробовать....В мурзиле то всё по-частям почему-то снимают...
Купил две силиконовые трубки ХОРС по-моему, которые для вакуум-корректора трамблёра, они такие довольно прочные и налазят так нормально, не слитают. Между ними обратный клапан для топливной системы, ВАЗовский, у него тоже посадные пипки есть под трубку. Одиваю один конец на штуцер - другой конец в банку с тормозухой и просто качаю педаль. Трубки эти длинные, длины двух трубок хватит чтобы поднести банку с тормозухой до места водителя т.е. кода сидишь и качаешь педаль, трубка прокачаня, опущенная в банку с тормозухой, у тебя рядом и всё видно. Видно прям что сначала идут пузырьки, а потом идёт тормозуха чисто, прикольно так, пузырьки, буль-буль:crazy:
Чот не совсем понял как ты делал? Подробней расскажи....
Дак чем лучше то? Автопластилином или графиткой?
Rover_61reg
Ну да и "рычаг" в тисках поболя будет и собирать легче.
Автопластилин от корозии кузовщины, а штуцер мажь графиткой однозначно. Good
kowalski
Rover_61reg
OK навазюкаю графитки...
Спасибо люди добрые за поддержку rlzz
Последний раз редактировалось: kowalski (03 Октября 2010 12:12), всего редактировалось 1 раз
Штуцер своим коническим концом упирается в дно резьбового отверстия цилиндра и при закручивании до конца в витках резьбы создается натяг направленный вверх(на верхние грани витков).Постучав молотком в торец штуцера,ты ослабляешь этот натяг на большей части верхних витков резьбы.Там счет на микроны идет.
lexxx911
Буквально через 5 минут иду менять передний цилиндр по той же причине, что и топикстартер!!!
Вопрос к общественности - почему ключ на 15 является довольно редко встречающимся видом, я бы даже сказал хрен найдёшь....???
У самого был, но куда-то запропастился....поехал искать и только в пятом по счету магазине я его нашёл!!!!.....в составе набора ключей и головок за 4200р. больше нигде нет, хорошо, у знакомого отыскался...
Живу далеко не в глуши, магазинов достаточно в пределах досягаемости...есть все ключи в наличии, кроме ключа на 15 (кстати, в бюджетных наборах ключей этот размер вообще не предусмотрен)
Последний раз редактировалось: lexxx911 (03 Октября 2010 12:12), всего редактировалось 1 раз
kowalski
Теперь понятно Smile
Я так понимаю, при многократном откручивании и закручивании штуцера, дно в цилиндре потихоньку протирается и с каждым разом штуцер закручивается всё глубще и глубже...На старом, изношенном цилиндре штуцер уже глубоко вкрутится - на новом затяжка необходима менее тугая т.к. контактная площадка не изношенная....
Ну это от города зависит, у нас в Нижнем вроде не раз видел на 15....
Ещё вот в городах крупных бывают рынки, где всякое старое барахло продают почти за даром, в том числе и инструмент старый, ключи и много другое, вот собираюсь на таком рынке тиски взять старые советские...
Последний раз редактировалось: kowalski (03 Октября 2010 12:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 2
