шиха
Авто: ваз 2115
проблема вот в чем .по какой причине стрела указателя уровня топлива прыгает на ваз 21074 инжектор)залил с канистры бензин и начелося такая фигя
D_K_
Авто: 21947-42
Износ ползунка реостата на датчике в баке. Или болтающиеся контакты в разъемах на бензобаке. Заодно проверить провод массы от бензобака на корпус. Можно вынуть поплавок и медленно поворачивая его руками при включенном зажигании смотреть на поведение стрелки.
Возможно просто плещется бензин при езде по кочкам
. Что означает "прыгает"?
