Течь тормозухи в прошлогодние морозы (до -30 ночью доходило)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течь тормозухи в прошлогодние морозы (до -30 ночью доходило) вывод темы на печать
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 01:36
Прошлой зимой появилась течь из главного тормозного цилиндра. Пришлось подливать, полфляжки за зиму долил. Где то слышал, что такое при сильных морозах бывает/допускается. После потепления той же зимой до обычных -10 -15 подливать уже не пришлось. Весну-лето-осень отъездил нормально, тормозуха в бачке на стабильном уровне. Забить или главный тормозной под замену?
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 09:35
Точно-ли причина установлена, шо это ГТЦ? На моём авто тоже недавно была схожая ситуация - течь в районе ГТЦ. Вскрытие показало - виноват был входной штуцер заднего контура. Лечение - замена штуцера с уплотнением и распорной шайбой.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 10:30
ГенВик
Если в тепле не утекает то можно забить. Манжеты просто дубеют и при каждом нажатии на педаль тормозуха выливается их него наружу чуток (обычно видно по мокрому рулевому редуктору). Не факт что поставишь хорошие новые манжеты которые дубеть не будут - а скажем сотрутся быстро и будут и в тепле лить. Лучше вози зимой бутылочку тормозухи в багажнике и проверь исправность датчика уровня тормозухи чтобы предупредил тебя вовремя. От того что вытекает воздух не попадет внутрь просто подливай и всё
В нижней части ГТЦ во фланце что возле вакуумного усилителя есть небольшая дырочка по которой в случае пропуска тормозуха наружу вытекает. Следует ее проверить не забита ли чтобы не натекло в ВУТ .
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 11:36
shteiger
да кто ж знает, текло на рулевой редуктор, лонжерон... За идею со штуцером спс, понаблюдаю этой зимой если что... Но имхо штуцер бы и летом тек...
D_K_
Спасибо!
А как проверить? И если забита чем то типа зубочистки прочистить?
D_K_ писал(а):
во фланце
сверху или снизу?
