Делаю приспособление для замены тормозухи... И сделал!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Делаю приспособление для замены тормозухи... И сделал!!! вывод темы на печать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 10:49
Собсно, материалы
Подлые кетайцы не положили в набор сверло на 14 мм, потому пришлось сверлить на 12...
...а потом расшарошить до 13,5. Попутно срезал крестик...
Вентиль вчпокнулся как намыленый. Сидит крепко, даже не проворачивается...
Золотник не нужен
Присоединяем шлангу к крышке.
На наконечник подматываем изоленту, чтоб не хлябал...
Стягиваем
Готово.
Подумав маленько, вырезал из камеры прокладку в крышку...
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roadster
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 14:33
Далее все просто.
1. Отсасываем из бачка грушей остатки ТЖ.
2. Заливаем бачок свежей ТЖ.
3. Накручиваем крышку.
4. Наконечник надеваем на надутую камеру.
5. Ослабляем штуцер, стравливаем жидкость, 150 мл.
6. По мере убывания, жидкость доливаем. Для этого снимаем наконечник с камеры, откручиваем крышку.
7. И так для всех колес.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 14:40
Good всегда было интересно, что это за приспособа, теперь понятно.
тему vfac
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 14:49
roadster
изобретательство оно всегда похвально.особенно тут порадовал фанарик на солнечных батарейках без акуммов hehe
    это я собственно к чему;всё делается из подручных средств в полевых условиях.шланг от писалок и пластиковая бутылка с крышкой Smile
roadster
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 14:53
Хотелось сделать девайс приличного вида, чтоб глаз радовался...
Ну и чтоб надолго хватило.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 14:56
ну полюбасу это удобнее мойного колхоза Good кстати уже гдето было .
roadster
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 15:03
Было, искал, нашел, да там ссылки битые.
Сосед по гаражу заинтересовался, просил напечатать.
Сам помню, как устроено, вот сделал, опробовал, можно и соседу дать попользоваться...
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 15:17
roadster
Шланг бы подлиннее, чтобы не на надутую камеру надевать, а на колесо... Или не правильно?
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 15:52
Вот молодец ! Классно ! roadster
ты не подскажешь ? Как ты думаешь ,если такой же нипель впендюрить в болончик жестянной ,в виде ВДЭШКИ -- доливать туда керосинчику и насосом нагнетать в болончик воздух -- будет ли это принципом струи под давлением ? Мне кажется керочинчик также раслабляет закисшие гайки.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 16:09
roadster
Чет я немного не догнал, объясни если нетрудно
Старая с новой смешаются?
Че за штуцер?
Как контролировать сколько вылилось снизу?
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 16:19
NWorker93 писал(а):
roadster
Да как-то на колесо надобности нету, да и боязно-всеж 2 с лишним атмосферы... Да и колесо потом подкачивать.
А эт камеру прям возле бачка бросить, и все...
Более полуатмосферы туда все равно не надуешь, а запас воздуха достаточный...
Да и камера у меня есть Smile
roadster
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 16:21
Я когда передок перебирал- поливал кока-колой с помощью груши. hehe
Ведешка нервно сосет hehe
roadster
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 16:31
Баязет писал(а):
roadster
Че за штуцер?
Ну берем резиновую клизьмочку, ей вытягиваем старую ТЖ из бачка, вместе с грязью, досуха.
Заливаем свежую ТЖ.
Старая остается в гтц, новая- в бачке. Так смешиванием можно пренебречь.
Штуцера- на тормолзных цилиндрах колес.
Стравливаем жидкость поочередно с каждого колеса.
Правый передний, левый задний, левый передний, правый задний.
Причем, я с правого переднего цилиндра стравил 250 мл, чтоб новая ТЖ в ГТЦ обновилась, а с остальных- по 150 мл.
Емкость тормозной системы-550 мл, это с учетом правильного уровня в бачке.
То есть, 700 мл жидкости достаточно, чтоб гарантировано заменить.
И то, наверное, с избытком.
Кстати, по мере стравливания, в трубке на штуцере видно, как темная ТЖ сменяется светлой Smile Оно и понятно, течение ламинарное, переменивания практически нет...
Для контроля объема слитой ТЖ взял чебурашку от "Байкала" gpn , нанес маркером метки серез 50 мл, туда и сливал...
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 16:40
Надо видео как эта фигня работает.
А то похоже на херню бесполезную.
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
самое главное - давление в шине не более 0,5-0,7 атм. А то, ненароком, все сальники и поршня выдавит. cry
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Баязет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 17:09
roadster
Спасибо! Drinks or Beer Понял усе
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 17:33
Делал тоже самое. Только нормально прокачать не получилось. Воздух нагнетал правда ручным насосом. Два раза пробовал, и педаль всё равно мягкая. Прокачать получилось только с помощником, как и положено, он на педаль жмёт, я стравливаю.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 17:44
Так у ТС, в названии темы- "Приспособление для замены". Не прокачки. При условии не завоздушенной системы тормозов. Новая жидкость плавно вытесняет старую. А вот прокачать систему (после замены рабочего цилиндра, например) думаю не получится. Только
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 17:55
Ну да, я то посуху жидкость прокачивал.
Думаю с цилиндром ещё можно, главное надо что бы ГТЦ был заполнет жидкостью. Мы когда качали, пришли к такому выводу, что непрокачивался сам ГТЦ.
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 21:04
roadster
Молодец! Good
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 23:38
А мне для прокачки тормозов одному , на Таврии , понадобилось только:шлангочка,хомут на нее и банка 0,5 со старой тормозухой Smile .и естественно новая тормозуха supercool .
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 01:23
Неделю назад махнул цилиндры (старым время пришло)... Примерно так и прокачивал... Всё чудненько получилось... Педаль мягкая, пока не накачаешь в цилиндры педалькой, как положено... А так, метод нормальный для одиночки... supercool
Всё получается... supercool Какая разница как воздух выгонять... Главное новой порции воздуха не загнать...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dermec
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:38
И для прокачки тоже такая штука подойдет.Как то прокачивал свои, просил жать на педальку дочку, ну ей надоело-бросила папку....(меня то есть)Что делать?Залез в "инет" и нашел точно такую же приспособу, только без шланга, а посто сосок от камеры вживлён в подходящую крышку от бачка с ТЖ. Сделал себе такую же. Накрутил - накачал чуток - открутил штуцерок под машинкой, ну и т. д.
dermec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:46
А заместо камеры насос можно использовать?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dermec
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:51
Всё, чем можно создать давление в бачке.........И насос то же.
Страница 1 из 3
