Гремит выжимной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремит выжимной вывод темы на печать
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 11:55
Когда авто стоит на нейтрале, если педаль сцепления отпустить резко появляется грохот. Когда педаль отпускаеш плавно грохот пропадет. Выжимной менял, не помогает
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 13:32
ArturVrn
ArturVrn писал(а):
ВАЗ 2108
Валам в КПП или подшипникам пришёл пи*дец.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 13:57
[quote="Dranik"]Валам в КПП или подшипникам пришёл пи*дец.[/quote
в пер приводе из 10 ти кпп шумят и гремят примерно половина, конструктивно по шумам кпп гумно, если передачи не вылетают и гула как от электрички на ходу нет, то проверь уровень масла, а еще лучше смени его на более вязкое, забей и ездий дальше
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 19:25
ksv71
А точно не крякнет? Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 19:40
тоже байда была , масло глянул - а там на конце щупа , залил 75 х 90 и все ок
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 00:22
Масло у меня в КПП по уровню. Но правда КПП громыхает на нейтралке, да и на ходу немного. Но дело всетаки в выжимном. В середине августа ставил сцепу Люк, там пластиковый выжимной, когда собрал всё, удивился что звуков от КПП стало меньше. Через месяц сцепа накрылась, вылетела пружинка из диска, снял ее, вернул в магазин. Поставил сцепу ВИС шума почему то стало больше
