ГенВик
Прошлой зимой появилась течь из главного тормозного цилиндра. Пришлось подливать, полфляжки за зиму долил. Где то слышал, что такое при сильных морозах бывает/допускается. После потепления той же зимой до обычных -10 -15 подливать уже не пришлось. Весну-лето-осень отъездил нормально, тормозуха в бачке на стабильном уровне. Забить или главный тормозной под замену?
Штейгер
Точно-ли причина установлена, шо это ГТЦ? На моём авто тоже недавно была схожая ситуация - течь в районе ГТЦ. Вскрытие показало - виноват был входной штуцер заднего контура. Лечение - замена штуцера с уплотнением и распорной шайбой.
D_K_
ГенВик
Если в тепле не утекает то можно забить. Манжеты просто дубеют и при каждом нажатии на педаль тормозуха выливается их него наружу чуток (обычно видно по мокрому рулевому редуктору). Не факт что поставишь хорошие новые манжеты которые дубеть не будут - а скажем сотрутся быстро и будут и в тепле лить. Лучше вози зимой бутылочку тормозухи в багажнике и проверь исправность датчика уровня тормозухи чтобы предупредил тебя вовремя. От того что вытекает воздух не попадет внутрь просто подливай и всё
В нижней части ГТЦ во фланце что возле вакуумного усилителя есть небольшая дырочка по которой в случае пропуска тормозуха наружу вытекает. Следует ее проверить не забита ли чтобы не натекло в ВУТ .
ГенВик
shteiger
да кто ж знает, текло на рулевой редуктор, лонжерон... За идею со штуцером спс, понаблюдаю этой зимой если что... Но имхо штуцер бы и летом тек...
D_K_
Спасибо!
А как проверить? И если забита чем то типа зубочистки прочистить?
D_K_ писал(а):
во фланце
сверху или снизу?
