Трескотня при запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трескотня при запуске вывод темы на печать
ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 19:15
Ни разу не сталкивался.
Завожусь - появляется звук - ТРРРРРРРРРР.
Как-будто вентилятор за что-то задевает (не он - точно).
Главное - при выжатом сцеплении есть, отпустишь сцеплнние - нет.
Прогреваешься 1-2 минуты - все ОК.
Звук сильный, слышно и из салона и рядом с машиной.
Варианты - диск цепления тарахтит, выжимной..
А что может в двигле тарахтерть, когда сцепления с ним нет.
Проблема с тем, что звук нарастает (за 2 недели), боюсь придется снимать коробку.
Сцепление (выжимной диск) менял 10 тык назад.
ОлегМихалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 22:06
Именно.
Только если присутствует продольный люфт коленвала и то большой вопрос что будет именно треск.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad 51
Авто: ВАЗ 21053+ВАЗ 21074 инж.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 05:48
может быть цепь привода распредвала тарахтит без нагрузки а под нагрузкой идет внатяг. В первую очередь надо исключить цепь. проверить натяжение и целостность успокоителя цепи.
vlad 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 23:34
Но после минутного прогрева - шума нет.
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 07:44
А если попросить кого нить послушать в эти моменты под капотом откуда трещит, хотяб примерно. Стало бы намного яснее.
