Ребята помогите пожалуйста. При снятии торпеды с ВАЗ 21103 имобилайзер разлетелся, до этого он не был активирован. Будет ли машина заводиться? Что, если его совсем отключить?
Sergeyi
если речь именно про штатный иммобилайзер АПС и он не был активирован точно, то 100% будет заводится
Тока перемычку надо на разьем воткнуть,чтоб диагностика шла.
а куда именно ее втыкать? там две фишки, одна вроде серая, а вторая зеленая, это все что идет на этот имобилайзер
Mega_Evil
Все !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Опять иммо.Машину нужно перекрасить в
зеленый цвет и выкинуть.А вообще перемычку нужно воткнуть
между 18 и 9 контактами.А если воткнешь перемычку междку серым и зеленым то неприятно удивишm
ся.!1!!
boris.s
Алексей ВАЗ 21103 писал(а):Ребята помогите пожалуйста. При снятии торпеды с ВАЗ 21103 имобилайзер разлетелся, до этого он не был активирован. Будет ли машина заводиться? Что, если его совсем отключить?
Машина будет заводится. Отключить совсем можно. При диагностике на СТО мастера сами сообразят, где и что перемкнуть.
