Глюк электрики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глюк электрики вывод темы на печать
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 11:28
ВАЗ 21074 карбюратор.2003г.Менял недавно сцепление.Ну соответственно пришлось разбирать панель около ручки КПП.Сцепление поменял,собрал все обратно....И тут начались приключения...Часы стали работать хрен знает как-то идут,то не идут.Я сначала к ним клеммы неправильно подсоеденил,но потом все по мурзилке сделал и они пошли.А теперь то идут,то не идут и не понятно когда они работают,то ли при езде,то ли наоборот.И к тому же перестала лампочка ручника гореть,которая около лампочки обогрева заднего стекла.С чего это все произошло,не понятно...Собрал все так же как и было!Больше ни куда не лазил!Подскажите,в чем проблема?
___VAS___ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 13:58
Часы.... что бы часы пошли, надо контакты поменять местами. У меня было такое. Подключил все по инструкции. Включаю габариты и подсветку приборов. Подсветка включается, часы перестают идти. Это глюк завода изготовителя часов (вопрос уже мною на форуме обсуждался давно, ни те значки на корпусе написаны), но что куда одевал, уже не помню.
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 18:09
Если есть возможность,может фото контактов выложишь?
Да совсем забыл еще есть одна неприятность....Включаю ближний,горит лампа дальнего(на панеле приборов) в пол накала....потом спустя пару минут щелк и все,не горит....И частенько эффект такой еще проявляется: выхожу из машины,закрываю ее,все выключаю и смотрю,а фары то горят!!!Пару раз пощелкаю габаритами,и фары отключаются.Мистика!
