oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
привет всем! Ехал никого не трогал не более 70 и слышу хруст + вибрация по рукчки КПП, ребят может ли моховик задивать об стартер или что то другое? да как избавиться от этого звука?
$@#Y@
Не может. Защита картера может касаться корпуса коробки и поддона двигла и издавать такие звуки.
oliverraen
ясно попробую, но не может оно быть так спантанно вызвано
oliverraen
Попробывал не помогло, решил избавиться от этого хрустящего звука (напоминающие как 2 звёздочки друг об друга цепляют) поставил между стартёром и КПП 2 шайбы, звук не прикращался, решил 4 пропал, но бывает по шкрябывает, думаю эксперементировать дальше или не стоит?
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
стартер проверяй ,бендикс не до конца возвращается назад
sergey2000
Авто: 21093
oliverraen писал(а):Попробывал не помогло, решил избавиться от этого хрустящего звука (напоминающие как 2 звёздочки друг об друга цепляют) поставил между стартёром и КПП 2 шайбы, звук не прикращался, решил 4 пропал, но бывает по шкрябывает, думаю эксперементировать дальше или не стоит?
Не стоит. У моего товарища эти звуки появляются с наступлением прохладной погоды. После прогрева коробки пропадают до конца поездки. В жару не каких шкрябающих звуков и в помине нет. Я ему в шутку говорю, если будешь продавать, то только летом, зимой от таких звуков люди шарахаться будут. Что он только не проверял(машина 1986 года,он один хозяит), коробку разбирал два раза, Шрусы менял, стартер безчисленное число раз. Проблема уходит сама собой с приходом тепла ,выше 20 градусов. Вот такая штука!
oliverraen
вот оно что, у меня этот двигатель с коробкой стоял на другой машине и там всё круто было, а щас на моей и такие проблемы)
sergey2000
Авто: 21093
oliverraen писал(а):вот оно что, у меня этот двигатель с коробкой стоял на другой машине и там всё круто было, а щас на моей и такие проблемы)
Да это тоже интересно, на одной работало ,на другой рычит. Есть идея залить синтетику,что бы она с разными температурами не меняла свою вязкость. Но это всё на уровне экспериментов. А на другой машине коробка точно не рычала? Масло на ней тоже самое было, или менял?
ДюКЧ
если у тебя рычит стартер по холоду - снимай, меняй смазку. если коробас - меняй масло.
oliverraen
меня масло в коробке,меня смазку в стартёре в смысле?
