Пробило прокладку ГБЦ (подскажите по запчастям)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пробило прокладку ГБЦ (подскажите по запчастям) вывод темы на печать
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 00:08
двиг 2111 8вэ, из выхлопной идет белый дым(не много), но при этом от туда вылетают капли жидкости на вкус сладкая => антифриз.
Выкрутил свечи, на первом цилиндре свеча черная и сыроватая, на остальных нормально. Посветил в цилиндр поршень блестит можно сказать, т.е. омывался ОЖ. В масле все чисто никаких эмульсий нет.
Так вот вопрос, из-за чего может пробить прокладку? Машина 2003 года.
UPD: Подскажите по запчастям, какие МС колпачки купить, наслышан про Erling? Прокладку купил SM. И в какой нормальной фирме поменять направляющие клапанов, боюсь сам не осилю?
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)
Последний раз редактировалось: kososo (08 Октября 2010 01:29), всего редактировалось 1 раз
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 00:17
От старости - запросто supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 00:29
А еще не подскажите, прокладки 1.5 и 1.6 отличаются?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 00:32
Нет.
Отличаются только 8кл и 16кл, ну и приоры совсем другая прокладка.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 00:42
Завтра скорее всего буду скидывать голову, стоит везти ее на так сказать диагностику плоскости? Если да то не подскажете где в Москве можно это сделать, в районе ЮЗАО ЮАО
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 07:44
блин, вот гавнецо. То-то смотрю капельки из трубы, думал конденсат или еще че... А тут и уровень антифриза упал.
Можно ездить или срочно на замену?
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 08:08
То может быть и конденсат...
Выкрути свечи и глянь в цилиндры, у меня прям видно как поршень отмыт антифризом.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 08:35
И еще вопрос, стоит ли отмыть поршни и КС с клапанами от нагара? Или ничего там не трогать?
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 09:34
Дым белый идет, если погазовать и уровень фриза слегка упал
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 12:02
Чистить фанатично смысла особого нет, кмк быстро снова всё засрётся, так разве что для успокоения совести... А проверять плоскость и фрезеровать имхо обязательно: если подошва ГБЦ кривая то и новую прокладку тоже пробъет вскорости.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 17:22
ну вот, если пробило, то антифриз должен быстро уходить? supercool
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 18:41
На 8вэ рекомендуют протянуть Г.Б.Ц
http://www.autofaq.ru/articles/246/1525
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 01:30
