Сцепление скрипит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление скрипит вывод темы на печать
Chel
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2003 06:53
В сырую погоду при переключении передач и при трогании скрипит сцепление. Отпустишь педаль,а оно как будто пробуксовывает слегка и скрип слышен. Нажмешь его снова, отпустишь и может перестать. Иногда эту операцию надопроделать 2-3 раза. Из-за чего это??? В картер вода вроде не должна попадать - защита картера есть да и пыльники на месте. Единственное - у меня нет крышечки на смотровом лючке картера сцепления - может через него масло и вода как-то туда попадают??? Нда, сцепление Kraft стоит, прошел на нем тысяч 35.
Chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dep
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 10:17
Симптомы похожи на скорую кончину тросика сцепления... Confused
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 13:25
осмелюсь противоречить ... ежлиб тросику была хана (или недохана Wink ), хрустели бы или вообще не включались передачи.
Насколько смертельно то что нет лючка не знаю, но хорошего мало ...
ИМХО у тебя выжимной по штоку не на смазке ездит, а посуху, от этого и скрип, и заедания ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 11:31
Это есть скорее всего. На второй моей машине сейчас опять появляется таже хрень. С тросиком никак не связано. Обычно помогает такая штука - отгибаем резиновый чехол вилки сцепленния, что на картере и поливаем внтренности вд-шкой через щель. Помогает но не надолго. Да, за фрикционные свойства сцепления не бойтесь - вд-шку оттуда махом выдавливает. Можно попробовать длинной отверткой положить литола на шток, но это не для слабонервных.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
