Вартовчанин
Никак не пойму, сегодня завел, поехал, на 2-ой еще нормально, на 3-ей начинает подергиваться, а на 4-ой вообще еле еле 80-ку набирает, до этого все в норме было (может где то что то замерзло, хотя -15, бывало и похолоднее и никаких проблем), подскажите, да и на ХХ как то необычно стала работать
Макс39
А можно подробней, что за мотор, как работает двигатель, как заводился, как при прогреве работал, а пока только один вариант - стояла на ручнике да колеса и примерзли.
Вартовчанин
Инжектор, на ХХ вибрация, сменил топливный, поменял свечи, не помогает, все равно как бы троит,1 цилиндр по моему барахлит-свечу заливает, может в форсунке дело?
Troy
Хм.. дак может у тебя просто сцепление сдохло или сдыхает !!! Просто я на 3-ёх горшках 85 км проехал, со скоростью 120 км в час даже, только расход был больше 20-ки на сотню, но машина ехала, хотя и дёргалась при сбросе газа...
