где искать провод на салонный плафон чтоб сигналку подцепить
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> где искать провод на салонный плафон чтоб сигналку подцепить вывод темы на печать
Blyam
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099i, Иж-2126-020
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 23:01
напрямую к концевику не получится, из-за задержки выключения салонного света(я не понимаю смысл этой функции)
Blyam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 23:42
Чтобы сев ночью в салон не оказаться в темноте даже закрыв дверь и не искать выключатели и замок зажигания на ощупь.
С блока БСК на 6-м контакте его разъема.
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 09:38
это Ш7 ЧЯ?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 09:45
Blyam писал(а):
это Ш7 ЧЯ?
Ты марку машины не указал.Если это как в профиле 21099i,то разъемы в ЧЯ маркируются уже не "Ш" а "Х".Тебе необходим Х9 и его контакт №7.На нем БЕЛЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой провод.Х9 в салоне самый ближний к крылу и стоит вдоль машины,а все остальные поперек.
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 09:57
Blyam писал(а):
это Ш7 ЧЯ?
99 машина, с ижом я на ты
спасибо, пороюсь
диод ставить? или без него можно обойтись?
если надо то провод от сигналки до диода к ЧЯ или после?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 10:22
Фраза какая то бестолковая.Диод лучше поставить(хоть и не обязательно)в разрыв провода от сигнализации до разъема ЧЯ.Но учти,что сигнализация будет включаться правильно после того как плафон погаснет.На современных сигналках есть функция,где это отключается,и тогда сигналка будет вставать сразу.Если этой функции нет,то подключать нужно через два диода к концевикам правой передней и левой передней двери.
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 11:44
такой вариант не прокатит, придется напрямую к концевику двери подцепиться через диод
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 20:25
подцепил на пробу на концевик водительской двери, работает нормально, наверно, так и оставлю
теперь следующий вопрос: на поворотники какие провода уходят с ЧЯ
пысы: белого с черной полосой провода я не нашел в Х9
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 22:04
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpg
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 09:29
огромное спасибо!!!
подцепил, но почему то 5 А не выдержали предохранители, 7 с половиной всунул
а как тут плюсы ставить?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 09:51
А где ты в ЧЯ предохранители на 5 ампер нашел?Цепи защищаемые предохранителями
№ предохранителя Защищаемые цепи
F1(10A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омыва фар
F2(10A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10A) Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона
F4(20A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
F5(20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
F6(30A) Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников
F7(30A) Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
F8(7.5A) Левая противотуманная фара
F9(7.5A) Правая противотуманная фара
F10(7.5A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя
F11(7.5A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
F12(7.5A) Правая фара(ближний свет)
F13(7.5A) Левая фара(ближний свет)
F14(7.5A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7.5A) Правая фара(дальний свет)
F16(15A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло"STOP".Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 16:16
не в ЧЯ, а на проводе сигналки
на 2 провода
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 20:45
на 2 провода
Там должны стоять в каждом проводе по 5 ампер.Каждый борт поворотников жрет 4 ампера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 20:53
на 2 провода
значит они были убиты уже до этого, в ходе экспериментов я в блоке сигналки сжег микросхему ULN2003 A, и две дорожки, но отремонтировал все
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 09:29
а где находится БСК?
правильнее наверно после него подцепиться
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 09:42
На машинах с европанелью по ее центру.На нем индикаторы открытия дверей,недостаточного уровня жидкостей,индикатор исправности ламп.
Или от его провода идущего к плафону.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 11:32
у меня не евро, простая высокая панель
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:45
У тебя плафоном иммобилайзер управляет.Вот решение - http://club2108.ru/tuning/el_004.html
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 19:26
спасибо за информацию
но я нашел в сигналке функцию задержки контроля закрытых дверей на 30 сек, так что логика работы сигнализации не нарушается теперь
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 08:53
по мне лучше уж диод поставить чем эту функцию включать
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blyam
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 20:04
диод то смог бы напаять, но концевики где объединяются то? эта ж точка нужна
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 20:10
У тебя задержка выключения салонного света от любой из 4-х дверей работает или только от водительской?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 20:11
Blyam
по всему салону, левые в жгуте наверх уходят, правые в жгуте с повторителем за кожухом печки
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blyam
На форуме 7 лет
если честно, то не пытал я еще машину
Aleco
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 08:02
да где объединяютя то пофик, пебе нужен один зелёно-чёрный провод, его найти не трудно на водительской двери снимаешь концевик и вытаскиваешь и ваш искомый провод Pardon
Страница 1 из 2
