Отсутствует проводка освещения салона 2115.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отсутствует проводка освещения салона 2115. вывод темы на печать
Dorpa
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 21:11
Хочу сам проложить новые провода и подключить. Вопрос надо ли снимать монтажный блок? Как(где) найти нужный жгут и как(где) лучше подключиться?
Желательно на пальцах т.к. в электрике не особо) Зарание всем благодарен.
Dorpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 21:59
Что-то ерунда какая-то, потолок отгибал, смотрел? От плафона освещения точно провода не идут?
http://cnt.nosmoking.ru/20170725/150000/20/100/rkka/c.png
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorpa
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:13
Снял кожух с левой передней стойки,отгибал потолок, снял оба плафона проводами там даже не пахнет( ,вот и решил новые кинуть,но не знаю куда подключить и как быть с концевиками ведь сигналка стоит.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:26
под кожухом передней стойки и ненайдеш ничего. Ищи в районе средней стойки (между дверями), там под потолком они должны проходить на центральный плафон (только надо ручку на потолке снять и потолок отогнуть слегка).
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorpa
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:29
Спасибо,завтра гляну и отпишусь,но у меня всетаки подозрение,что их там небудет.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:41
Dorpa
А что,если снять плафон,то к нему провода не подходят?Их там 3 штуки должно быть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Dorpa
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:57
Dorpa
Неа нету
ARC
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 23:06
Быть такого не может, разве что предыдущий хозяин перед продажей какой-то ремонт делал, и ему проводку не проложили.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 23:12
Dorpa писал(а):
Неа нету
Тогда снимай накладку со средней стойки,где катушка водительского ремня безопасности и смотри там.От пола вверх должен быть проложен жгут.Тебя интересуют три провода - ЧЕРНЫЙ,БЕЛЫЙ и БЕЛЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dorpa
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 11:43
Dorpa писал(а):
Неа нету
Снял, ща смотрю,а сдесь нет таких проводов.Есть красный,желтый й серый с черной полосой.
Смотрю жгут под ковром сдесь тоже нет таких цветов проводов.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:25
СЕРЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой на концевик левой задней двери.КРАСНЫЙ на третий стоп-сигнал.А вот ЖЕЛТЫЙ разве он не с СИНЕЙ полосой?
PODумай
O Lишней
SKорости !
maximk
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:29
Это скорее всего красный и желтый на дверной актюатор задней двери. Он там как раз вроде проходит, в средней стойке.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:32
Скорее всего ты прав! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:33
Тогда ищи,начиная с разъема ЧЯ Х9. http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dorpa
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 16:04
Красный,желтый идут на ЦЗ
Dorpa
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 16:12
Снимал смотрел этот разьем,судя по мурзилке на свет должен идти синий с желтой полоской провод,но его нет в разьеме.
посмотрел по порядку провода,там где должен быть синий с желтым,стоит оранжевый,толстый,провод.Проследил по жгуту,оранжевый идет на обогрев заднего стекла.
Или я совсем валенок в этом или там чтото должно быть по другому,не как в мурзилке.
Машина 2005г.в.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 17:02
Dorpa
Кури вот здесь
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
Схема эта
Для плафона (т808 уже писал).
На белом плюс. На чёрном минус. На бело-чёрном - земля от БСК (концевиков).
Смотри другие схемы. Провода сзвони тестером, а не по цветам. Сними клемму с АБ, сними Х9 и вперёд.
