Кожух ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кожух ГРМ вывод темы на печать
ArmyMan
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 13:01
Подскажите,какие болты используют для крепления кожуха ГРМ на 16 клапанном двигателе.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок.
Все остальные знаки предупреждающие...!
ArmyMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 13:03
ArmyMan
Там болтики под шестигранник, не помню точного размера.
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 13:12
Головкой "на 10" отворачиваем шесть болтов крепления передней крышки... А так там под шестигранник...
отсюда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-6-zamena-remnya-privoda-grm-na-dvigatele-vaz-2112.html
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 13:24
То что они на "десять" я понял,но меня интересует длинна этих болтов.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 13:58
ArmyMan
Вот ,тока что-то с ссылкой на оригинал не получаеца у мну.http://www.getzilla.net/files/264444/dvigatel_i_ego_sistemy_privod_raspredelitelnyh_valov__vaz_2112_.__komplektatsiya_vaz_21124_52_._katalog_zapchastey_s_tsenami_2110__2111__2112__izd._2006_g._.mht.html
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 14:56
Неплохая ссылка,но здесь опять же нет длины этих болтов.......
ПавелР
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 15:46
ArmyMan
Да ,да я как то не правильно,сначала сделал ,а потом посмотрел.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 18:05
Болт М6х30
Смотри здесь
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 18:07
serg_42
Спасибо,выручил! Good
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 16:51
serg_42 писал(а):
Болт М6х30
Смотри здесь
Это я так понимаю для крышки кожуха. А для внутренней крышки на М 6 на 20?
aleksstrel
На форуме 6 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 23:50
А мне кажется, что 6х30 для крышки коротковатыми будут. Если я правильно помню то я ставил на 35. Причём на полторашном движке были под головку на 10, а на 1,6 под шестигранник. Кстати, этот шестигранник почему-то в самый нужный момент имеет свойство куда-то пропадать. Поэтому лучше всё таки под головку на 10.
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 19:51
Купил М6 на 35 подошли идеально. Одна проблема. Не могу найти резиновые втулки внутренней части. И две резинки на ролики. Как они хоть выглядят?
aleksstrel
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 15:17
Втулки у нас продаются под именем "Ремкомплект кожуха ГРМ". А что за резинки на ролики? Может, резинки, которые стоят на внутреннем кожухе там, где распредвалы проходят?
nestor
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 19:07
Ну да я про них. Нужны они вообще. И как помпа ставиться? Сначала помпа потом кожух или как?
aleksstrel
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 23:23
Я думаю, что без них будет лишний хлам попадать внутрь кожуха и, соответственно, на ремень. Живучести это ему не добавит. Помпа ставится до установки кожуха. К тому же, на корпусе помпы есть отверстие с резьбой, которое является одной из точек крепления кожуха.
