SME
Авто: Ваз 21053i
Экорамер писал(а):Может быть глюк с выключателем ручного тормоза
Нет это точно не ручник..
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А у меня на инжекторной Ниве 2001 года есть ДД (МР7.0 Е2). Почему на классику его не поставить, один и тот же движек.
Находится кстати на блоке перед стартером по ходу движения.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
SME писал(а):Есть только на выхлопухе детонатор
Взрывной жигулятор
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
andrmar писал(а):Взрывной жигулятор
Ай я яй!Человек знакомится с машиной, можно подумать все родились семи пядей во лбу.Нет что бы пояснить катализатор у вас там,сразу угорать начинают.
goon103 писал(а):А у меня на инжекторной Ниве 2001 года есть ДД (МР7.0 Е2). Почему на классику его не поставить, один и тот же движек.
Так да не так, они похожи, но не одинаковы.
SME
Авто: Ваз 21053i
andrmar писал(а):SME писал(а):Есть только на выхлопухе детонатор
Взрывной жигулятор
SME
Авто: Ваз 21053i
Robinzon 54 писал(а):andrmar писал(а):Взрывной жигулятор
Спасибо за понимание!!!
mastervictor
goon103 писал(а):Находится кстати на блоке перед стартером по ходу движения.
А как насчет фото?Любопытно.
Robinzon 54 писал(а):сразу угорать начинают.
Не без этого!
Robinzon 54 писал(а):Человек знакомится с машиной,
Есть небольшие и очень большие книжечки,по эксплуатации авто.
И не плохо бы знать,какая лампочка за что отвечает!
Robinzon 54 писал(а):Так да не так, они похожи, но не одинаковы.
Но ставят!Это факт!Как раз возле отлитой цифры "3" -отлитой на ГБЦ.
Так видел,вот и хотелось бы глянуть как на Ниве.
SME
разберемся с твоей лампочкой-инжекторщики подтянуться.
Robinzon 54
mastervictor писал(а):Есть небольшие и очень большие книжечки
Книжки рассказывают,ничего не объясняя.
mastervictor
Robinzon 54 писал(а):Книжки рассказывают,ничего не объясняя.
А как насчет раздела неисправности?
andrmar
Robinzon 54 писал(а):Ай я яй!Человек знакомится с машиной, можно подумать все родились семи пядей во лбу.Нет что бы пояснить катализатор у вас там,сразу угорать начинают
Так я ж не со зла, просто наверное самому хотябы почитать что-то по теме нужно и в названиях не путаться. Я например существо любопытное пока везде не залезу не пошупаю не успокоюсь.
Robinzon 54
mastervictor писал(а):А как насчет раздела неисправности?
Было дело чинился я по книжкам,так вот там не всё и не всегда верно описано,смотря какие книги,а вот когда грамотный товарищ подскажет и покажет это откладывается сразу в голову.
andrmar писал(а):Так я ж не со зла,
Ну в этом я и не сомневался,просто путается пока человек,согласен вызывает это улыбку,но ведь и разобраться, понять хочет,мне к примеру в своё время повезло соседи по гаражу мало того что друзья, так еще и за день с легкостью двигатель перебирали.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
В масштабах вселенной они идентичны.
mastervictor
Robinzon 54 писал(а):а вот когда грамотный товарищ подскажет и покажет это откладывается сразу в голову.
Согласен!
СП!
Странно что он на блоке.Думаю на ГБЦ он будет точнее работать!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
mastervictor писал(а):Странно что он на блоке.Думаю на ГБЦ он будет точнее работать!
У всех на блоке, да к тому же чугун "звончее" (имхо, не пинайте за бытовую логику)
SME
Авто: Ваз 21053i
Если доливать тормозную жидкость в бачек, необходимо или нет после этого выполнять прокачку системы или еще какие либо заморочки? А то погод-ка уже не для ремонта...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
mastervictor писал(а):Думаю на ГБЦ он будет точнее работать!
Напротив!
andrmar
SME писал(а):Если доливать тормозную жидкость в бачек, необходимо или нет после этого выполнять прокачку системы или еще какие либо заморочки? А то погод-ка уже не для ремонта
Пока просто долей, если нигде не течёт конечно. Понижение уровня в бачке связано с постепенным износом тормозных колодок т.к цилиндры всё больше и больше выдвигаются. Если есть течь в тормозной системе, то после её устранения необходима прокачка. Течь следует искать если уровень в тормозном бачке быстро падает.
mastervictor
Если не сложно,обоснуйте в двух словах!
Переход на инж не дает покоя!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
mastervictor писал(а):Если не сложно,обоснуйте в двух словах!
Детонация происходит в цилиндрах, цилиндры в блоке - ДД тоже логично к блоку прицепить.
Алюминий мягче чугуна следовательно удары передает хуже. К тому же в головке клапана могут стучать (отвлекать ДД - имхо).
Ну и полно инж схем без ДД (они распространеннее)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Переход на инжектор или нет - это не главное в данном вопросе.
Здесь основополагающая роль в конструкции, которая как была "классической", так практически и по сути такой и остаётся.
В нашей конструкции вверху корпуса двигателя будет гораздо больше посторонних шумов (от клапанов, рокера и т.п....), среди (и на фоне) которых ДД будет гораздо сложнее отыскать именно детонационный звук.
Расположив же ниже ДД, маскировка посторонними шумами будет гораздо меньше.
Значит обнаружить детонацию будет проще, но..... теперь уже в ущерб чувствительности.
В двух словах вот так!
А вот по какому алгоритму программа конроллера написана - здесь именно в нашем случае не всегда всё однозначно!
Но это уже совершенно другая и довольно непростая тема......
mastervictor
goon103 писал(а):Детонация происходит в цилиндрах, цилиндры в блоке - ДД тоже логично к блоку прицепить.
Взры то происходит практически в голове!
Rezo писал(а):но..... теперь уже в ущерб чувствительности.
Воооо!
Rezo писал(а):посторонних шумов (от клапанов, рокера и т.п....)
Дитонация долбит то посильней всех этих.
goon103 писал(а):Ну и полно инж схем без ДД (они распространеннее)
Спорить не буду,в этом еще не силен.
Но считаю,при участии ДД,угол зажигания будет всяко выше!
SME
Авто: Ваз 21053i
andrmar писал(а):SME писал(а):Если доливать тормозную жидкость в бачек, необходимо или нет после этого выполнять прокачку системы или еще какие либо заморочки? А то погод-ка уже не для ремонта
Да нет, уровень падает не быстро, 3 года уже прошло... а колодки поистерлись конечно...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
mastervictor писал(а):Дитонация долбит то посильней всех этих.
Когда она (детонация) долбит уже на таком уровне, то контролировать её наличие уже безсмысленно!
mastervictor писал(а):Но считаю,при участии ДД,угол зажигания будет всяко выше!
Или ниже!.....
