Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Всем привет!Проблема в следующем.При закрытии авто центральным замком,не закрывается задняя левая дверь.Проводка нормальная.Погрешил на электромотор,заменил,не помогло.Вытащил весь механизм из двери,помыл в бензе,смазал,поставил,не помогло.Менять весь внутрений механизм,или ещё кто-то,что-то подскажет?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Мотор работает (напруга есть)? Если да смотри тягу и механизм замка.
Kostyuha
Мотор рабочий,напруга есть.Грешил на дверной замок,снял,не заработало.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Тягу смотри ниче не слетело. В крайнем случае механизм менять. А замок здесь вообще не при чем, за блокировку отвечает механизм замка.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Мотор тягу хоть дергает, может тяга на механизме клинит
Kostyuha
Мотор тягу тянет,но не закрывает.Вручную из салона при нажатии на пипку закрывается.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
у меня тоже такое было,то одна дверь не закроется,то другая.
менял моторчик - не помогало,смазывал - не помогало,потом решил напрямую аккум подсоединить к ЦЗ и чудо - все щелкают как новенькие без задержек. Перекрутил заново провода и год всё работало отлично, щас вот опять началось
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ход тяги мал, либо не хватает усилия мотора (может быть из за неисправности механизма)
Kostyuha
Менять весь механизмв сборе с тягами,или только один механизм?
Kostyuha писал(а):Менять весь механизмв сборе с тягами,или только один механизм?
Ты менять то не торопись.Если кнопка блокировки не с трудом блокирует,то механизм исправен.Неисправность может быть в моторчике(уменьшение его усилия)и в плохой скрутке проводов к моторчику.Чтобы не тратить лишних денег,можно попробовать моторчик из другой двери.Есть еще один способ ослабить механизм блокировки,чтобы даже слабосильный моторчик смог закрыть - это удаление пружинки из внутреннего замка.Она представляет собой колечко из 2-х витков.Выдернуть ее можно утконосами даже не снимая внутренний замок.
