Цитата:Сохатый
при попытке заводки лампы НЕ притухают
Слушай, а часом не сигналка тупит? Может она блокирует запуск? Не знаешь где там у нее релюшки стоят и какие цепи рвут?
Почему спрашиваю, потому что ты выше писал:
Цитата:вот эту клму снимаю,засовываю щуп,другой на минус АКБ.и поворачиваю ключ.на мультиметре 0.
Похоже вообще на глухой обрыв, ибо если бы был плохой контакт, то мультиком ты бы увидел напряжение (у мультика очень большое входное сопротивление), а у тебя "0".
Попробуй еще мультик в режиме измерения сопротивления - один щуп на
плюс АКБ, другой на
снятую со втягивающего фишку, при этом ключ в положение "стартер". Должно быть короткое, если его нет, то цепь стартера чем-то разорвана, если намеришь большое сопротивление - значит плохой контакт в ЗЗ или в соединениях.
sveinung писал(а):если с зз напруги чтобы толкнуть стартер у меня к примеру нужно было не менее 12,2 в.
то с отвертки и при 11,5 в заводилась.
ставлю всё что угодно , что не в зз дело.
Никто и не утверждает, что именно в ЗЗ. проблема в цепи "Плюс АКБ - плюсовая шпилька генератора - колодка на монтажном блоке - втягивающее реле".
sveinung, у твоей проблемы оттуда же ноги растут, просто у тебя не всё так плохо. Пока. Было так на одной машине - без фар с полпинка заводится, а с фарами - ни гу-гу. Заменили плюсовой провод (был весь из гнилых скруток) и стало хорошо.
