Про дворники (расширение зоны правого)
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про дворники (расширение зоны правого) вывод темы на печать
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 11:21
Все в курсе про соплю, которую оставляет правый дворник - цуко, несчастные 3 см! lol1 Идея взята тут на форуме, но в последствии я её не нашёл, поэтому отпишусь сам, скоро дождь/снег пригодится. Smile
Для снятия трапеции снять нужно только крышку МБ и кожух вентилятора отопителя, потом откручиваем саму трапецию, потом моторчик - всё снимается легко при помощи небольшой силы.
Разбираем всю эту дрочь(разбирается абсолютно всё!, нужно только подумать как снять) и смазываем ШРУСовой смазкой, она типа как с водой несильно реагирует. Теперь нужна болгарка и сварка...
Готовый продукт:
Пилили вот чего:
Всё собрали всё работает! dns4 Итог - правый дворник лежит вровень с уплотнителем, при работе как раз нижней частью щётки оставляет расстояние 1 см. Короче ходит досюда:
Немного многовато, поэтому делайте ~6.7 и будет вам счастье. Smile
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
На форуме 7 лет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:10
Молодца! Только отчет надо было поподробней.
А вообще я эту проблему решил проще, купил резинки 53-54 см
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:13
а я купил 55 щетки и приподнял правую. ну и х.. с ним, что неровно лежат, зато сопли теперь нет
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:33
Ну мне как-бы тоже 2 года было пофиг, потом чёто захотелось. Smile
PS Как там жена?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:51
как оно разбирается то все? Я когда менял трапецию, смотрел - все заклепано. Предохранитель (тот который на трапеции) и тот приклепан.
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 14:09
SUNshineNT
Снимаем поводки вместе с дворниками, снимаем резиночки-гандончики, кот. на валу. Потом откручиваем гайки 24, потом снимаем 4 резинки-пластмасски(по 2 на каждом валу). Окрываем капот, снимаем кожух печки, снимаем крышку МБ(релюхи для полного удобства тоже можно выдрать), отсоединяем штекер от моторчика, откручиваем гайку на 10, крепящую нижнюю часть трапеции - на ней-же масса висит. Выдрачиваем немного всю трапецию вниз, скручиваем гайку на 13, которая сидит на валу самого моторчика и снимаем напрвляющую часть тяг. Скручиваем 3 болта на 10, крепление моторчика к трапеции. Ручными манипуляциями вытаскиваем моторчик, снимаем резинку между воздухозаборником и моторным отсеком для удобства. Потом придрачиваемся и с помощью небольший усилий вытаскиваем нижнюю часть, а потом и остальную - вот оно! Там уже разберёшься, вся трапеция с тягами разбирается при помощи небольшой и большой плоской отвёртки + матюки по желанию.
ПОПРАВКА!!! Это если термичка внутри всего механизма! А если она вынесена за пределы, т.е. на корпус кронштейна трапеции, то всё это вытскивается через середину и моторчик печки предварительно снимается, вот!
Последний раз редактировалось: competition (12 Октября 2010 14:16), всего редактировалось 1 раз
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 14:15
За работу +,но мне стало пофиг на ету соплю,темболее ее почти нету,стоят дворники 53 см каждый)щетки лежат почти на уплотнительно резинке лобового)Меня идея посещала попроще,изменить поводок пассажирский,сделать возле крючка изгиб,как на калинах,приорах...
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 14:29
AleXeNoN
как трапеция снимается я в курсе.
А вот насчет этого
я что-то совсем не уверен.
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 15:34
Левая щетка 53, правая 51 и немного поднят правый поводок. Сопли нет.
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 15:44
Вот бы на фотах посмотреть две щетки по 55 см.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 16:44
Солярко
Вечером сделаю.
SUNshineNT
Нормально, там всё пластмассовое. Smile
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:54
Можно было добиться того же эффекта выпрямив поводок идущий от редуктора мотора к трапеции. Правда он действует глобально и ход увеличится у обоих щеток.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 19:24
лучше бы подумали как сделать чтобы водительский чистил вплотную до рамки лобового Wink а то там не сопля, а целая зона грязи шириной наверное от 4 (вверху) до 6-7 (внизу)
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 19:30
lexikon
А че там придумывать? либо выгибать поводок, либо гнет щетку
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 21:55
Я не пойму, у нас че трапеции разные? У меня что на старой, что на новой - все металлическое, только предохранитель пластиковый.
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 22:23
Что за сопля? Smile
Evgeniy_yola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 13:43
Evgeniy_yola
это свисающая и вечно стекающая грязь аккуратно оттуда, где заканчивается ход пассажирской щетки и далее в сторону водителя. когда правая щетка ходит мало и когда ее размер не 55см, то сопля огромна и неприятна в плане чистоты лобового стекла и эстетического удовольствия Smile
Evgeniy_yola
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 19:22
Лёха198 писал(а):
Evgeniy_yola
Ха-ха, ну в принципе представляю. Но вы ребята эстеты, по таким пустякам заморачиваться Smile
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 19:55
У меня сверху ничего не течёт, а вот снизу между щёток подымается постоянно, сколько не протирай.
ЕТР72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 19:56
Все таки хочется иметь перед собой чистый, не замутненный обзор. А тут такая шняга посреди стекла Smile
Баязет писал(а):
lexikon
А можно поподробнее, в каком месте, в какую сторону, на сколько гнуть?
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 21:05
ARC
Где то в десятой ветке вроде было, но видон конечно не очень, это если гнуть поводок. А так можно попробовать изогнуть щетку, но по моему они сделаны из какого то дерьма, поэтому скорей1 всего нихрена не получится
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 10:49
них! что ни согни - щетка будет криво стоять внизу. давненько была тема по этому вопросу. чел сделал крепеж поводка со щеткой на шарнире с ограничением вращения щетки градусов на 15. сам шарнир ниже середины щетки, за счет чего при движении к стойке она занимала положение паралельно стойке, а назад - параллельно кромке стекла. от так. а вабче это косяк ТАЗа, над было ось поводков смещать либ в сторону, либ ниже. руки у них растут из местоположения ихоных мозгофф! я как-то прикыдывал - можно обойтись одним средним поводком на все стекло - по верхним углам остается небольшой сектор, но это не критично для обзора - не самолет жеж.
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 13:14
Evgeniy_yola писал(а):
Что за сопля?
Тоже внимания не обращал, пока "форумов" не начитался lol1
Брал 51 чемпионы - чистили Good
Потом опять начинался форумов и по "совету товарищей приобрёл" 53 чемпионы (левый на 53, правый 51, другой правый назад, отпилял поводок).
Сзади гуд, спереди, когда 53 едет назад остаётся веерная полоса - не хватает силы прижима. На скорости более 110 - аэродинамика плохая, щётки "взлетают". Подозреваю, что 53 попались палево.
зы: а сопля, как была, так и есть, хрен сней lol1
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 15:01
а может пружина в поводке ослабла?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 15:15
может и ослабла, надо будет местами перекинуть.
Страница 1 из 6
