daa2006
Поменял свою 99 на 14.
Появился вопрос как открыть заклинившую дверь (правая задняя.)
Заранее благодарен за помощь.
J_rockiN
Не реагирует на наружную и внутренную ручки?
Лёха198
сдирать обшивку и лезть к замку изнутри. больше никак
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Содрать обшивку и изнутри замок вэдэхой залить где доступно. У меня через 10 минут после этого открылось естественным способом.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
А если новый внутренний замок?И наружний новый ПИТМАШ.И вэдэхой все залито было при установке....два дня поработало идеально-сегодня аллес.
Лёха198
Сергей151
Птимаш у меня в своё время проработал ровно два дня. выкинул к херам и забыл как страшный сон. сдирал обшивку и ковырялся там до одури
з.ы. нихрена они никакие не бесшумные кстати. ШВИ двери и устранение дребезга тяг даёт огромный эффект, а не эта поделка
Сергей151
Лёха198 писал(а):Птимаш у меня в своё время проработал ровно два дня
И у меня два дня.Думаешь в нем проблема?Я когда ставил,при открытой двери защелкивал-ручками не открывался!!!Отверткой отщелкнул-проверил-работает..на два дня и хватило...
Добавлено спустя 37 секунд:
Лёха198 писал(а):ШВИ двери и устранение дребезга тяг даёт огромный эффект
ну это понятное дело...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
прижимать дверку при нажатии на ручку пробовал? Может банально тяги неправильно отрегулировал
Сергей151
Dsoftgroup писал(а):прижимать дверку при нажатии на ручку пробовал? Может банально тяги неправильно отрегулировал
Пробовал..но дело не в том.Внутренняя то не открывает.На днях буду обшивку снимать-отпишусь что к чему.
Сергей151 писал(а):Внутренняя то не открывает.
Внутренняя может быть заблокирована рычажком в торце двери (защита от детей).
Сергей151
т808 писал(а):Внутренняя может быть заблокирована рычажком в торце двери (защита от детей).
конечно может,но его ни кто не трогал в последнее время,разберусь-напишу в чем причина.Пока грешу на ПИТМАШ,как раз на эту дверь один для пробы поставил...Лёхин пост в тему тоже,вобщем вскрытие покажет...
Сергей151
Сегодня снял обшивку из салона,открыл непонятно как дверь,поставил новый моторедуктор,внутренний замок смазал литолом,пока открывается.......
Сергей151
Все работало ровно два дня,снял питмаш-поставил сток-пока все работает.
Я тоже на тракался один раз, нож или полотно и с обратной стороны гадать на пипку механизма) ) спасибо TEB и DfsGrouop
