sincere
Поскажите, пожалуйста, как снимается компьютер. Хочу посмотреть какая микросхема стоит внутри. Не знаю с какого бока подступиться.Может надо разбирать панель с магом,управлением отопителя?
Pinzya
Никакую панель снимать не надо! Просто берешь и поддеваешь сам компьютер отверткой и вынимаешь..............
sincere
Pinzya писал(а):Никакую панель снимать не надо! Просто берешь и поддеваешь сам компьютер отверткой и вынимаешь..............
Имеете ввиду - открыть сбоку (со стороны ног) и там "поддевать"?
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
да, я тоже как то раз тыкался, не мог снять его. там у него четыре упругих защелки , сверху две и снизу. надо пробовать, может снимется сначала блок контроля, тогда комп двигать в середину и вытаскивать. а если ничего не помогает, то вытаскивать магнитофон и пробовать отжать снизу защелки и просовывать руку или через бардачок, или снимать с бороды правую крышку, где в ноги дует из печки и там руку просовывать. попробуй, может управлени печкой вытащится, тогда будет доступ к верхним защелкам.
а когда ставить будешь, то оберни комп поверх защелок в несколько слоев скотчем, потом легче снимать будет.
sincere
Большое спасибо, теперь хоть представил с кокого конца за него браться
