Иногда появляется глюк (один раз было месяца два назад, вечером, после сильного дождя, второй раз - в эту субботу).
Включаю ближний и тут же включаются дворники, если включить только габариты - все Ок.
russmice
Пора менять блок предохранителей ака Черный Ящик. Было абсолютно тоже самое. Как ЧЯ высыхает, глюк пропадает.
Если прогреть тачку от души на месте, глюк тоже пропадает, но это ее надо доооолго на холостых гонять с включенной под ноги печкой.
Цена вопроса 750 рублей если ЧЯ с ножевыми европредохранителями, меняется 15 мин.
russmice писал(а):Пора менять блок предохранителей ака Черный Ящик. Было абсолютно тоже самое. Как ЧЯ высыхает, глюк пропадает.
Руки не доходят снять его, наверняка можно и почистить - подпаять, если что.
Ладно, либо буду снимать и смотреть, либо терпеть
sly99
можно, но после появляются другие глюки :grin:
а на самом деле дорожки чисти только ластиком (стеркой), в противном случа кз обеспечено
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Здравствуйте, имею такую же проблему на пятнашке, этот дворник протер уже ветровое стекло, канавки теперь
Что с ними делать подскажите.
Блок предохранителей F7 вынул, ничего не поменялось, также при включении ближнего света включаются дворники..
Андрюша
Авто: Субару
ЧЯ менять нафиг, что тут сделаешь..
N'drew
Андрюша писал(а):ЧЯ менять нафиг
Мдя, это дороговато
Такая ситуация: в один прекрасный вечер на ваз 21099 при включении ближнего света фар, с того не с чего начали включатся "дворники" . Утром неполадка изчезла, а вечером опять появилась, только независимо от того включен свет или нет "дворники" работали. Что может быть? Тоже блок предохранителей? Менял его пол года назад.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
александр funt писал(а):Такая ситуация: в один п.....
ЧЯ разбирать паять чистить герметизировать.
Уже занимаюсь сушкой и чисткой. Спасибо.
Flyman
Всё сделал. Вода попала в месте выхода проводов. Слегка окислилось. Промыл почистил высушил- помогло.!!!!
Лёха198
Dimas (Sapfir) писал(а):Иногда появляется глюк (один раз было месяца два назад, вечером, после сильного дождя, второй раз - в эту субботу).
бугага!!!!
у мну тока по осени и по весне сие происходит, но нечасто.
ура! я не один! ЧЯ фтопку
astptg
Авто: 13 и 14
Летом залило дождем открытый ЧЯ, просушил , побрызгал ВД40, и вот сейчас стал пропадать дальний свет, потом совсем пропал, потом дворники стали шалить - подозреваю ЧЯ в связи с чем купил его новый. Так вот теперь вопрос - как бы его уберечь? дополнительно уплотнить, изолировать, запшикать весь иль как?
Над ЧЯ прикручиваешь саморезами резинувую полоску к пластмассе. Куском плёнки накрываешь ЧЯ и всё. Почистить слив обязательно.
