ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Заметил масляные пятна под машиной, оказалось течет сальник штока выбора передач. Посмотрел уровень - масло только на кончике щупа 5-7мм, т.е на много ниже отметки мин. Не знаю сколько я так проездил, пробег 40тыщ, масло заливалось на первом ТО VALVOLINE DURABLEND 75W90 GL-4. Какие могут быть последствия при езде с таким уровнем, и сколько масла покупать чтобы долить до нужного уровня.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ret2006 писал(а):Какие могут быть последствия при езде с таким уровнем
Время покажет. Может пятая завыть, например.
ret2006 писал(а):и сколько масла покупать чтобы долить до нужного уровня.
Всего, в коробке, 3.3 литра. Думаю литра хватит. Налить на 3 - 5 мм. выше отметки Мах.
Ну и сальник менять, не забыть.
Проверять уровень, хотяб раз в месяц. Не сложно щуп достать. Зато, потом, не будет таких вопросов.
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
andreyal553
Да сам виноват знаю, давно хотел уровень посмотреть, но все руки не доходили, в прямом смыле, давольно далеко этот щуп и не испачкавшись трудно до него дотянуться.
Bombilkin
Авто: 2114
andreyal553 писал(а): Налить на 3 - 5 мм. выше отметки Мах.
ret2006 писал(а):давольно далеко этот щуп и не испачкавшись трудно до него дотянуться.
Снимаешь адсорбер(1 минута!)Щуп как на ладони!!!!
Можно приспособить металлопластовую или дюритовую трубку нужной длины к КПП,которая вставляется вместо щупа.Щуп изготовить другой - приплюсовав его длину к длине трубки.Будет как на иномарке,всегда доступен для контроля.
Melnikoffnik
Авто: 21099black
У мну коробка вот без щупа, как в ней проверять уровень?
Melnikoffnik писал(а):У мну коробка вот без щупа, как в ней проверять уровень?
Как в "мурзилке" написано - по край заливной пробки,вывернув ее.
Melnikoffnik
Авто: 21099black
Как по мурзилке я знаю, но гемор это каждый раз откручивать пробку и доливать масло штоб проверить уровень.
а открыть капот и осмотреть КПП на обоссаность несудьба
или нагунться и глянуть, надо уровень обязательно
