Сергей123456
Авто: 21112
друг хочет на ваз2113 2009 года сделать подсветку ног (только когда двери открыты)
вопрос №1 к чему подсоеденить?
-(пробовали к проводу от плафона там их 3 один масса другой вроде как постояный плюс и ещё один когда дверь открыта но не получилось горит постоянно( )
№2 что отвечает за вежливу подсветку (которая выкл. медленно) вроде есть эта функция в описании функциях сигналки получается она отвечает? и как же подключиться безопасно к ней чтоб работало всё в порядке?
№3 (если проблемно сделать (№2) как подключиться к концевикам двери (те что отвечают за открытие двери и включают свет так чтоб подсветка в ногах работала строго при открытах дверях и сразу гасла при закрытии)\
прошу не пенять , времени мало . посему создал тему кто может помогите советом , сылкой .... за ранее всем спасибо!
Сергей123456 писал(а):на ваз2113 2009 года сделать подсветку ног (только когда двери открыты)
Плюс 12 вольт возьми с БЕЛОГО провода на выключателе стоп-сигнала на педали тормоза.А минус нужно через диод взять с БЕЛО/ЧЕРНОГО провода концевика водительской двери.Если необходима подсветка ног и пассажира,то плюс берется оттуда же,а минус через другой диод с концевика его двери.
Bombilkin
Авто: 2114
Я делал подсветку ног водителя....Плюс брал с замка зажигания,который идет на подсветку оного,минус с кузова,правда она не вежливая.....Пассажирскую не доделал....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сергей123456 писал(а):и ещё один когда дверь открыта
Там
минус от БСК (плавно исчезает). Естетственно через лампочку будет звониться плюс.
Сергей123456 писал(а):что отвечает за вежливу подсветку
АПС-4
Сергей123456 писал(а):№3 (если проблемно сделать (№2) как подключиться к концевикам двери
Через синие диоды, но это геммор или на 6 вывод БСК будет вежливая подсветка.
nihil
Авто: 2115 2010г.в.апрель. Кварц. Люкс.
А почему не хотите взять и плюс и минус с проводов, которые идут к плафону салона? Просто к ним подрубить и всё. Я бы так сделал.
Сергей123456
Авто: 21112
nihil писал(а):А почему не хотите взять и плюс и минус с проводов, которые идут к плафону салона? Просто к ним подрубить и всё. Я бы так сделал.
в смысле приконтачиться к + и - подсветки салона? а она так исправно будет работать?
nihil
А почему нет? Должна выдержать, ты же не утюг подключаешь. А еще лучше под ноги диодами светить, они вообще мало потребляют.
nihil писал(а):Должна выдержать, ты же не утюг подключаешь.
Выходной транзистор АПС-4 не выдержит если будут добавлены лампочки ,а не светодиоды.Кроме того и тухнуть будут не с закрытием двери,а с задержкой,как и плафон.
Сергей123456
Авто: 21112
подсоеденили к проводам от плафона белый и белый чёрный(минус) и всё встало на свои места))
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
Можно фото? И в каком месте к проводам цеплялись?
KulaK писал(а): И в каком месте к проводам цеплялись?
Проще всего взять "минус" с БЕЛОГО с ЧЕРНОЙ полосой провода разъема Х9 ЧЯ.Он в салоне самый ближний к крылу.Ну а "плюс" с БЕЛОГО провода этого же разъема.
Сергей123456
Авто: 21112
взяли с болого и бело черного(это + и - плафона
Сергей123456
Авто: 21112
зачем всё так сложно!
приконтачились к проводам в районе подиума под правую ногу (левей педали сцепы под обшивкой и шукой)
Сергей123456 писал(а):зачем всё так сложно!
Что сложного?Чтобы подсоединить по твоему варианту,придется вскрывать полы и шумку.Самое плохое,что соединение окажется под ними,т.е. в самой влажной зоне.Я же предлагаю (если ты обратил внимание,что это те же провода) подсоединить к легко доступному из салона разъему ЧЯ Х9.ЧЯ для этого снимать не нужно,просто сунуть руку поглубже под торпеду и вытащить разъем.Подсоединить к двум его проводам свои и вставить обратно.Там сухо и тепло.Работы на 5 минут.
Сергей123456
Авто: 21112
совершенно согласент!)
а ты уверен что там будет именно тот провод который отвечает за вежливую подсветку!? чёрный с белым? это плюс которые выжливый! и влезать туда не очень привычно страшновато как то) делали туманки но не оч хорошо получилось там всё на скрутках да конекторах...столько мусора там сразу(? а ты каким мокаром к проводам подсоеденяешься?
Сергей123456 писал(а):а ты уверен что там будет именно тот провод который отвечает за вежливую подсветку!
Посмотри на схему и вопросы отпадут.Если я точно знаю ответ,то естественно - уверен.Вот схема - смотри сам
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg Сергей123456 писал(а): отвечает за вежливую подсветку!
Ты даже не определился по какому из желаемых тобой вариантов делать будешь,№2 или №3.
Сергей123456 писал(а): чёрный с белым?
Нет такого цвета провода.
Сергей123456 писал(а):это плюс которые выжливый!
Это не плюс!Плюс на БЕЛОМ проводе.
Сергей123456 писал(а): а ты каким мокаром к проводам подсоеденяешься?
т808 писал(а): разъема Х9 ЧЯ.
Сергей123456
Авто: 21112
нет! проверял же )) чёрный это"-" а белый это постоянный "+" для принудительного включения света в салоне
а бело чёрный "+" при открытых дверях!
Сергей123456
Авто: 21112
вот там подходит 4 провода к моторчику очистителя ветрового стекла окромя массы всего их 5 и в моторчике есть только 3 режима а проводов 4 и как они работают!"? МОЖЕШЬ ОБЪЯСНИТЬ каждый там для чего?
Сохатый
белый - масса (подключается к щетке моторчика)
голубой - "+" от зажигания
желтый - щетка "высокой" скорости
черный - щетка "низкой" скорости
зеленый - тоже "плюс", но через термопредохранитель моторедуктора. этим плюсом питаются подрулевой переключатель и релюшка.
красный - концевик моторедуктора, чтоб релюшка понимала, что дворники припарковались.
Rover_61reg
Чё то я не вкурил, как может загораться лампочка от
Сергей123456 писал(а):а бело чёрный "+" при открытых дверях!
если на другой стороне лампочки постоянный плюс.
Сохатый
Ой.. чё-то я фигню какую-то написал.. тут про вежливую подсветку, а я про дворники
Пора кемарить идти
Сохатый писал(а):Ой.. чё-то я фигню какую-то написал.. тут про вежливую подсветку, а я про дворники
Тут и про то и про другое сразу.
А толку никакого.
Сохатый писал(а): а я про дворники
И ответ твой абсолютно верный!
Но знай,что есть 6-ти проводное подключение стеклоочистителя,а есть и 5-ти проводное.И все это на Самарах.
CoolM
Сергей123456 писал(а):друг хочет на ваз2113 2009 года сделать подсветку ног (только когда двери открыты)
Если в салоне скажи другу пускай поставить светодиодный плафон либо люминисцентный - свет там зачетный. Плюс ничего не надо делать. Надеюсь правильно понял что подсветка ковриков а не освещение грязи при открытой двери для уверенного входа выхода из авто.
Сохатый
т808 писал(а): Но знай,что есть 6-ти проводное подключение стеклоочистителя,а есть и 5-ти проводное.И все это на Самарах.
Ну, он сказал, что пять проводов. Да, еще забыл указать, что цвета указаны для проводов от моторедуктора до колодки, а не от колодки в сторону монтажного блока.
