Заменил термостат, температура 80 гр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменил термостат, температура 80 гр. вывод темы на печать
rik1
На форуме 7 лет
Авто: 21100 v8 1.5 1998г карбюратор
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 14:05
После замены радиатора отопителя, старый термостат стал показывать разную температуру. Иногда ездишь поднимается до 88, иногда максимум до 80 градусов
Заменил термостат, недели три ездил, температура колебалась от 88 до 92 градусов, потом стала менятся когда как, то ездишь показывает примерно 87-88, то не поднимается выше 80 градусов. сегодня проверил, при 80 градусов патрубки на большом круге теплые.
У меня вопрос, может на температуру влиять радиатор отопителя, когда печка не включена или температура двигателя зависит только от термостата? В чем причина и что будет если ездить при температуре двигателя 80 градусов?
rik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 14:48
термос не держит, пропускает на большой круг
влияет только если включена печка и обдувается ее вентилятором, но термос должен стабилизировать, пока еще не зимняя тем-ра воздуха
для двигла не айс, раз разработчики планировали под рабочую тем-ру 90гр, тогда можно предположить его более быстрый износ, либо снижение кпд, как-то так
Последний раз редактировалось: olegus74 (14 Октября 2010 14:50), всего редактировалось 1 раз
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 14:50
Жрать может чуть побольше. А так ничего страшного.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 14:55
и в -15,-20 и ниже холодно будет в салоне...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
На форуме 7 лет
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 08:38
У меня тоже по приборке около 90 показывает, после замены термоса, кто скажет, это нормальная температура, раньше всегда больше было, около 100, когда еще старый термос исправен был, при какой температуре термос должен открываться?
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
