Набирает обороты без моего учасия, нужна помошь, устал...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Набирает обороты без моего учасия, нужна помошь, устал... вывод темы на печать
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 23:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь, ибо даже специалисты разводят руками и ничего толком не говорят.. nea
Начали подниматься обороты, когда останавливаюсь на светофоре. Бортовой компьютер показывает ДПДЗ 3-8%. Помогает только заглушить машину. Сразу становится все Good .
При заводе тоже начались проблемы: сразу не схватывает, после того как заведется, обороты скачут и машина глохнет. Помогает лишь подержать обороты в теч. 2 мин. После прогрева остается только проблема поднятия оборотов. Замечу, что обороты начали иногда "плавать".
ДПДЗ поменял.
Ошибка - 122 низкий .... с ДПДЗ - выскакивает только после стоянки более 4 часов.
Заранее огромное спасибо за участие!!!
Очень жалко "Ласточку". cry
21074 - 2001г. ------ 21102 2003г.
Hayton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 09:38
А в реальности заслонка закрыта? Прям открывал капот в этот момент и проверял?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 09:51
Была подобная проблема на 10-ке. Поменяли датчик холостого хода, вроде все в порядке стало.
ICQ 453803362
Evg_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 10:54
Под капотом визуально все норм, тросик не натянут. РХх заменю сегодня.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 12:07
Надо не натянутость тросика смотреть. а попытаться "довернуть" заслонку. Она бывает не лежит на ограничителе, там зазор полтора миллиметра будет и всё - обороты за 2 тыщи сразу уползают. Если после докручивания заслонки обороты падают до нормальных, то датчики и РХХ не трогай - они не виноваты.
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:05
Пробовал, зазоров нету. Если самому нажать дроссель до 8проц обороты поднимаются за 2000, а когда она сама газует обороты поднимаются не выше 1600.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:32
Возможно где то контакт отваливается, если низкий уровень датчика выскакивает.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 15:34
А на горячей тогда почему ошибки нет?
Stanislav
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 21:38
Hayton писал(а):
ДПДЗ поменял
1. поменяй ещё раз от другого производителя (сейчас не помню от какого).
2. протяни массы на движке.
Stanislav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cep64ik
На форуме 7 лет
Авто: 2114->калина универсал, климат, усилитель руля, 8v
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 09:42
1. Произвольно плавали обороты, а точнее переодически не спадали. Чистка РХХ помогла.
2. НА холодную заводилась со 2го или 3го раза, либо поджимал газ..в момент пуска. На горячую проблем не было. Чистил контакты ДТОЖ. Все прошло. Заводится с 1го раза.
cep64ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 21:06
если бк пишет что дроссель открыт на 3 и более процентов, то врятли рхх - на своей за лето поменял 2 штуки (GM и безконтактный в итоге поставил старый дпдз который с завода стоял). Тросик не натянут - прогиб на холодном двигателе около 5-10мм (подгибал кронштейн), трос смазанный был. Первый "открывал" дроссель на 2-3%, второй при нажатой педали указывал что я отпустил педаль в результате чего появлялся жуткий провал, а затем рывки. Напряжение было в норме. Массовые контакты проверяю (затяжку, крепление) чуть ли не каждый раз при возможности. Единственное что (как я думаю) убило того и другого, это попавший тосол с малесь текучих трубок обогрева дроссельного патрубка, хотя текло это сильно сказано - было мокро все время под трубками. Продавец кстати сам сказал что выбрать долговечный датчик положения дросселя чуть ли не лотерея. Некоторые порекомендовали заказать/купить в автомагазинах для иномарок - вроде от нексии чтоль идёт.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 21:57
На "родном" все было хорошо, решил сделать лучше - поставил gm дпдз. Стала троить после пуска, нестабильный ХХ. Получилось, что поменял РХХ, и вернул назад родной ДПДЗ - все стало отлично. Еще раз захотелось сделать лучше - поставил пензенский безконтактный. И вернулись нестабильные пуски и регулярные провалы оборотов на хх.
Лучшее враг хорошего...
Я так понимаю, подцепляться к разъему ДПДЗ, и проверять опорное "+5", и что выходит с датчика.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 10:54
РХХ пробовал менять?
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baisik27
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 13:28
[quote="Hayton"]Под капотом визуально все норм, тросик не натянут.
И всё таки попробуй ослабить тросик, у меня была аналогичная проблема, это помогло!
baisik27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 16:15
Поменял РХХ ДПДЗ и о, чудо, помогл! Вот тольк заводка на холодную не очень.
cep64ik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 18:50
Hayton.. холодная заводка -> обратите внимание на ДТОЖ..
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 19:59
переобучи ЭБУ новым датчикам-скинь клемму
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 06:14
А дроссельный патрубок прочищал когда менял рхх? Если нет, то возможно здесь и кроется плохой запуск. РХХ хоть и адаптируется под расход воздуха, но это только на рабочем двигателе (по сигналу дмрв), а при запуске шаги выставляются согласно прошивке. Так что если есть загрязнение, то воздуха будет меньше чем рассчитано. На форуме тема есть отличная про "мытье"дроссельного патрубка. Думаю возможность загрязнение дросселя можно проверить приоткрыв дроссель на небольшой угол при запуске, если с открытой заслонкой мотор запустится лучше, чем с закрытой - то стоит промыть.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 06:17
В мануалах к датчикам везде пишется, что клемму акб при смене датчика "скидывать" не нужно. 2 датчика дпдз менял, а клемму не скидывал, рхх все равно обратной связи не имеет с контроллером - ему тоже не нужна эта "функция"
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 11:31
Сегодня утром завел только с подгазовкой, долго мучился, хх вообще не держала даже после прогрева. Вылечил снятием клемы. После обеда пойду проверю как заводиться будет, на что обратить внимание?
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 11:39
ДТОЖ на бк показывает правильно.
Дроссельный патрубок не чистил, скиньте плиз ссылку, сижу с телефона Razz
Stanislav
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 12:22
Чистка ДУ собственными силами (фотоотчет 14 фото) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 14:13
ДПДЗ поменял.
Глянь тут Оч похоже. Год так ездил (не особо парился) диагностировал и менял пока вот до ДМРВ не добрался)[/url]
MPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
