viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Поменял задние амортизаторы, когда шатаешь авто стучит шток амортизатора. Может этот стук быть из-за того что не поменял распорные втулки штока? Может ктото подскажет как устранить эту проблему?
aviatorrr
viktor25 писал(а):когда шатаешь авто стучит шток амортизатора.
Куда шатаеш и где стучит?
viktor25 писал(а):ожет этот стук быть из-за того что не поменял распорные втулки штока? Может ктото подскажет как устранить эту проблему?
Какие ещё распорные??
мож просто поменять эту втулкуу
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
когда ложу руку на шток ( где гайка ) и шатаю заднюю часть авто то получаеться что шток люфтит в продольной плоскости и создает определенный стук.Пробовал плднягивать гайку штока, не помогло
aviatorrr
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
aviatorrr
Значит бублики меняй
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
бублики новые. при движении когда машина пустая слышны стуки
aviatorrr
viktor25 писал(а):при движении когда машина пустая слышны стуки
Сам менял???
паходу аморт правильно не выставили и пружина за чашку амортизатора цепляет
либо просто аморты задом наперёд поставили
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
извиняюсь за не грамотность, а ка можно
Цитата: аморты задом наперёд
поставить
maximk
PanchiK
Его можно поставить в двух положениях, отличающихся поворотом на 180 градусов. При это чашка пружины будет смотреть выступом либо наружу, либо внутрь. Нужно ставить - чтобы возвыщающаяся часть смотрела к колесу, т.е. наружу.
aviatorrr
т808 писал(а):Без разницы
Не соглашусь
PanchiK
и кому верить
просто сам ставил не знал что есть разница.
стук так и не исчез после замены амортизаторов вот может из за того что верхную прокладку пружины не менял(опять же изза нехватки пыта)
PanchiK писал(а):стук так и не исчез после замены амортизаторов вот может из за того что верхную прокладку пружины не менял
Боковое усилие штока амортизатора,передающееся через бублики на кузов может усилиться только если не правильно разместил конец пружины в верхней прокладке.Осевой люфт быть не должен при правильных деталях и затяжке гайки.
maximk
Спорить не буду, но скажем в комплекте к аммортам "асоми" шла инструкция, там была повторена фраза из мурзилки, про чашку пружины. Ставил в соответствии с этим правилом.
берешь фанариг и смотришь снизу что мешает аммортизатору встать на штатное место -
пружина
либо "забыл" поставить что-то...
...внимательно посмотри в мурзилке количество резино-технических прокладок и в какой последовательности установлены
у мене такое было, я просто одну "шайбочку" не туда засунул
Vik
Авто: 2108
aviatorrr писал(а):т808 писал(а):Без разницы
Не соглашусь
А я наоборот - соглашусь. Там всё довольно симетрично.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
извините бедного студента((( но я еще в подвеску не лазил совсем(((
вообщем начало че то брякать сзади справа....на неровной дороге...ну как бы не то чтобы раздолбанная...а чуть чуть волнистообразная)) короче не ровная
вообщем звук похож на бряканее металлическое какое то ( багажник пустой! звук как будто болт в отверстии туда сюда об стенки...снял полку..снял резинку...там все норм прикручено...больше вообще ниче не знаю
подскажите плиз(( начинается все сильнее и сильнее((
lexikon писал(а):прикручено...больше вообще ниче не знаю
Проверь,проехав с откинутой спинкой заднего сиденья.Возможно штыри,фиксирующие спинку открутились.Или сажаешь сзади проверяющего и пусть щупает в движении при снятой полке.
lexikon
на штыри я обратил внимание! не они 100%((
а проверяющий что должен щупать? болт тот, что под резинкой?
по ощущениям звук где то ниже чуть чем уровень полки ((
lexikon писал(а):а проверяющий что должен щупать?
Все,до чего дотянется.
lexikon писал(а):по ощущениям звук где то ниже
Возможно стучит поршень в самой стойке,тогда это почувствуется на торце штока с гайкой.
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
viktor25 писал(а):Поменял задние амортизаторы, когда шатаешь авто стучит шток амортизатора. Может этот стук быть из-за того что не поменял распорные втулки штока? Может ктото подскажет как устранить эту проблему?
Тоже самое,поменял амморты,появился звук бух-бух на кочках,где искать не знаю.видать у Скопинских стоек это норма.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vik писал(а):aviatorrr писал(а):т808 писал(а):Без разницы
Не соглашусь
а я нет
Последний виток должен смотреть в сторону авто.
