torik
Всем привет! При нагреве по БК до 95 градусов всё хорошо, после до 98 градусов начинает идти запах в салон, открываю капот и вижу вокруг крышек (датчика и крышки с клапаном) потёки антифриза что может быть? бачок менял летом (треснул)крыжку датчика менял, крыжку с калпаном 3-тий раз поменял не давно тоже самое всё....
Скоро на 2-ое ТО там естестно скажу, но сомневаюсь что они там сделают.
Лёха198
писец либо крыШкам, либо такая ахринительная резьба на бачке (склоняюсь ко второму). бачок меняй
torik
ок, буду просить замену бочка...сначало вообще бачок купил там резьбы по бокам не было тёк также, а это вроде ничё резьба нармальная и всёравно течёт....ладно спасибо всем....дали мне надежду...
MikhaylenkoPA
torik
MikhaylenkoPA писал(а):а уровень как?
наливаю чуть больше минимума и естестно по чуть чуть выходить....до загарания лампы а там опять на холодную подлеваю
andreyal553
Авто: Которое дизелит
torik писал(а):бачок менял летом (треснул)
Сам менял? Или по гарантии?
MikhaylenkoPA
возможно приливы пластмассы на верхней части горловины, из-за этого и крышка не прилегает плотно...
andreyal553
MikhaylenkoPA писал(а):возможно приливы пластмассы на верхней части горловины, из-за этого и крышка не прилегает плотно...
+мульон! Сам мучался. Только третий бачёк, из третьего магазина, оказался нормальным. Лишнее всегда можно убрать. А, вот, если не хватает (углубление по месту спайки, на горловине). Конечно - сам дурак сразу не посмотрел.
алексей 777
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
у меня тож проблема появилась такая ,ток бачок сухой все патрубки сухие в масло вроде не пошло есть подозрение что протекает либо по резьбе датчика охлаждающей жидкости либо через сам даткич ,сам даткчик и вокруг него очень грязный .сегодня там все вытер завтро буду смотреть (МОЖ ЕЩЕ КТО ЧТОНИБУТЬ ПОСОВЕТУЕТ ??????)
torik
Купил новый бачок, откатал 2 дня пока всё ништяг....только патрубок сапливит, хамут новый поставил, как не затягивал всёравно сапливит....
MikhaylenkoPA
там на патрубке тоже нужно счистить наплывы, и посадить на герметик
