Андрей 57 rus
на авто у друга есть веселая проблема, значит когда машина еще не прогрета как следует, то что-то трешит в чя, треск этот раздается только в движении, когда остановишься его нет, когда машина прогрета хорошо, то треск пропадает, такое ощущение что реле какое то замыкает. Ящик уже и снимали и чистили, провода везде в норме, чего еще смотреть?
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
реле снимать поочереди и смотреть, а так попробывали бы чя поменять, а как в движении поняли что именно в чя треск?
Андрей 57 rus
Taunus писал(а): как в движении поняли что именно в чя треск?
по началу думалось что трет в подвеске, но если в движении выключить зажигании, то треск исчезает, включашь зажигание, появляется. Это где то минут 20 авто нужно поездить и звук проходит. Летом почти не было, сейчас прохладно, появилось.
Андрей 57 rus писал(а):что-то трешит в чя, треск этот раздается только в движении,
ЧЯ до фонаря движется машина или стоит.В нем от этого ничего не меняется.Из ЧЯ можно вытащить абсолютно все реле и на машине можно ехать.А может у друга инжектор?Тогда трещит не ЧЯ.
Андрей 57 rus
не, у него карб, и трес именно в движении около 40 км/ч, зажигание выключил, тишина, поверул опять. Забыл уточнить что трес к то не постоянный а так, секунды по 2-3 с с таким же перерывом.
Taunus
на скорость чя пофиг, если тока тах чё нить, вытаскивайте релюхи, или чя попробуйте перекинуть
Андрей 57 rus писал(а):у него карб, и трес именно в движении около 40 км/ч, зажигание выключил, тишина, поверул опять.
Посоветуй для начала вытащить два реле-дворников и поворотов.И проверь без них.Конечно не по городу и не во время дождя.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
может тросик привода спидометра?
а что трещит если инжектор?
Pokemonf писал(а):а что трещит если инжектор?
ну многое патихоньку патрескивает.даже клапан адсорбера некоторым спать не даёт
Лёха198
Pokemonf писал(а):может тросик привода спидометра?
он всегда трещит
