MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Такая проблема. Появилось с холодами. При повороте ключа в положение зажигания лампочки на приборке не зажигаются, и зажигания нет, пошевелю проводку в районе рулевой колонки и зажигание появляется.
И как-то странно это всё зависит от температуры, чем холоднее, тем дольше приходится шевелить проводку, При температуре свыше +5 не замечалось вообще. Было тоже самое в конце прошлой зимы. Контактную группу замка зажигания менял, не помогло.
Вообщем-то скажите хоть где какие жгуты смотреть, осмотр проводки в районе рулевой колонки ничего подозрительного не выявил.
и странно то что когда зажигание появится, опять шевелить проводку приходится только после стоянки авто ну свыше 2-3 часов.
Может дело в колодках под ЧА?
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
+1 за проверку реле разгрузки замка, ну и если проводка старая-тогда не мешало бы протянуть-обжать клеммы разъёмов....
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
laika писал(а):+1 за проверку реле разгрузки замка, ну и если проводка старая-тогда не мешало бы протянуть-обжать клеммы разъёмов....
или зачистить (возможно окислились контакты)
MG_And
Посмотрел реле, с ним и с колодкой всё нормально. А вот стоит потрогать те провода которые идут от большой колодки контактоной группы замка, и зажигание появляется, хз что там, с колодкой замка тоже всё нормально.
