Появилась мысль сделать регулировку ХХ из салона на карбюраторной восьмёрке. Причина в том, что утром прохладно и темно и, следовательно, приходится включать фары и печку. Днём не включаются ни фары, ни печка (речь о поездках осенью и весной).
Если настроить ХХ "под утро", то днём ХХ великоват. Вот и хочу сделать регулировку ХХ из салона. Цель - уменьшить расход топлива, да и просто не приятно, когда двигатель молотит сверх нормы.
Что скажете по этому поводу?
Есть отличная заводская регулировка оборотов
А зачем городить. Есть отличная заводская регулировка оборотов - подсос называеться.
Смешно.
Винт качества вообще трогать не надо
А пальцы растопыривать любой может
При регулировке ХХ ОДНОЗНАЧНО положение винта качества зависит от положения винта количества, то есть, это соотношение топливо/воздух...
Я о литрах 9 на сотню (с зимними шинами).
Вот и хотел сбросить лишнее, когда нет надобности.
об этом речь?
Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором
- Повышение тягового момента двигателя на низких оборотах
У Андрея приблуда с таким принципом работы... Не жалуется...
Да, снял ее как-то...сразу разницу почуствовал. Двигатель более вялый и не моментный
Всё равно буду брать...
Обязательно держи в курсе.
Во-во... Значит я прав...
У Паши возобновили работу, но цену подняли до 4200... Всё равно буду брать...
