Мужики подскажите, про сальники клапанов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мужики подскажите, про сальники клапанов... вывод темы на печать
yurec20082
На форуме 7 лет
Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 11:41
Вопрос собственно такой.
Можно ли поменять сальники клапанов не снимая головы на 16-ти клапанном 1,5л. моторе??? Или это пустая трата времени и все равно придется снимать голову???
yurec20082 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 11:44
Можно поменять не снимая, снимается клапанная крышка и постель распредвалов и можно менять маслосъемные колпачки.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 13:09
Можно, почитай мануал, что бы не пришлось потом клапана из цилиндра доставать
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 13:29
МОЖНО, но геморно, надо обеспечить полное поднятие клапана в момент засухарки, да и работать раком не очень удобно, если сухарик упадет в голову вытрясти его оттуда будет невозможно, в случае когда он будет лежать вне видимости
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 15:08
Поршни по очереди ставятся в вмт, клапана при рассухаривании упираются в поршень. У меня подобный опыт есть - все отлично.
yurec20082
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 10:03
Всем спасибо за ответы...
Еще небольшой вопросик, какие нибудь специальные приблуды(типа спец. инструмента или в этом роде) нужны для этого или нет???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 18:23
Цанговый съёмник (для снития), оправка (для установки) и рассухариватель:
Новый легонечко осаживается молоточком с помощью оправки до характерного металлического звука.
Я снимаю вот таким (самодельным) съёмником (китайские круглогубцы + шайба с внутренним диаметром ~ 11 мм + сварка + потом шайбу разрезать пополам):
http://photofile.ru/photo/serg_42/95215910/xlarge/101726019.jpg
http://photofile.ru/photo/serg_42/95215910/xlarge/101726020.jpg
http://photofile.ru/photo/serg_42/95215910/xlarge/101726021.jpg
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec20082
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 09:27
Спасибо serg 42 за доходчивый совет. На выходных буду курочить свою 1.5л 16V 2002г., серебристо-голубую =)
Matvei
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 12:54
я на приоре менял не снимая башки, выставил 1ый поршень в ВМТ по ответрке, и клапаны в 1 и 4 цилиндре прелестненько уперлись в поршни для рассухаривания, сдергивал МСК длинными узкими плоскогубцами, насаживал через головку то ли на 10 то ли на 11. Засухарил клапаны и повторил операцию для 2-3 цилиндров. Ток мне все равно не помгло ибо направляйки разбиты были
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
