Одна колодка изнашивается быстрее другой...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Одна колодка изнашивается быстрее другой... вывод темы на печать
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 21:10
Вчера менял подшипник ступицы, и обратил внимания когда колодки снимал что одна колодка с внутренней стороны (со стороны тормозного цилиндра) изношена до конца,а с внешней ещё долго пробегает...Колодки Nippon ставил год назад! почему так?
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 21:28
Направляющие суппорта клинят.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 04:44
Alexander99
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 13:15
Alexander99 писал(а):
...суппорта клинят.
они самые
поставь новые направляющие болты суппортов, выковыряв перед этим всю грязь оттуда. без колодок суппорт в собранном состоянии должен свободно перемещаться от руки без заеданий.
foot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 19:28
ага ) оно самое ! торможение ещё лучше стало)! спасибо))!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 19:59
Смазочки (Литол-24 хорошего качества) ещё набить в направляющие, к зиме очень важно.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 10:27
А можно ли как нибудь узнать без разборки суппортов, клинят суппорта и колодки или нет?
Поменял недавно передние колодки. Толщина старых и новых не сильно отличалась. Направляющие суппортов перемещались без усилий. Резинки на них нормальные. Только колодки вставились довольно плотно, хотя очистил там от грязи все.
Но после всего этого педаль стала мягче. Проехал ~200км по городу после этого. Думал притрутся колодки. Ничего не изменилось.
Прокачка результатов не дала. Прокачивал "давлением от колеса через пробку", тормозуху новую залил. Может лучше все-таки традиционным способом прокачать?
Педаль при долгом нажатии (~2мин) не уходит, т.е. вроде бы ГТЦ не перепускает.
ИМХО
mic_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 11:19
Литол-24
В направляющие нужно набивать то, что указано в мурзилке, а не литол, который станет платилином через месяц.
З.Ы. Недавно меняли знакомому направляющие на зубиле.
При затягивании новых направляющих на одной вытащило все нитки резьбы из направляющей, а на другой срезало все нитки резьбы с болта.
Старые поставили - все ок, затягивается без вопросов.
Это к теме о качестве запчастей.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mic_v
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 11:34
А с каким моментом нужно затягивать болты направляющих? У меня на одном суппорте нормально затянулось. А на другом - тяну, и все тянется. Как бы похоже на срыв резьбы. Вроде и не сильно тяну. Открутил - проверил болт - нормальный. Направляющие и болты заводские.
ИМХО
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 18:36
Я заложил смазку ШРУС ! направляющие отлично ходят!!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:12
Да это всё правильно, только никто не помнит что туда мазать надо, а Литол есть у всех.
А вообще Литол-24 - это очень хорошая литиевая смазка, работает до -40 градусов и довольно долговечна. Только то, что сейчас выпускают под маркой Литол, у многих производителей не идёт ни в какое сравнение с настоящим Литолом. Идёт замена компонентов на более дешёвые аналоги и на выходе продукт уже не соответствует действительности. Ну это например как коровье молоко и порошковое.
Поэтому я там написал Литол-24 хорошего качества.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 23:38
я графиткой набиваю Pardon
литол нинаю.. там ведь температуры ого какие.. станет как вода и пипец. имха
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
