Датчик включения карлсона на инжекторе???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик включения карлсона на инжекторе??? вывод темы на печать
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 21:22
У меня всё лето тёк термостат, неделю назад я наконец-то купил новый 5ти дырочный и сегодня хотел его поставить, но обнаружил что напротив патрубка на радиатор расположен датчик включения вентилятора системы охлаждения (я и раньше его замечал, но до снятия короба с воздушним фильтром предполагал что он там один и в новом вкрутится в место которое, как я сегодня понял, уже занято датчком т. для приборной доски).
Если верить "За Рулёвским" электро схемам то датчик включения вентилятора системы охлаждения присутствует только на карбюраторных движках и вопрос всплывает сам по себе, на кой он мне и что он там делает? (хотя уже установил что без него карлсон не включается...) и само собой как мне поставить новый термостат и куда вкручивать датчик включения вентилятора системы охлаждения?
п.с. машину покупал уже б.у. с газовой установкой
Shebuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 21:36
ShebukaТы неправильно его обзываешь, вот и непонятки.
У тебя нет датчика включения вентилятора, а есть Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ) - он как раз вкручен в термостат и по показаниям этого датчика ЭБУ меняет режим топливоподачи и включает вентилятор, при отсутствии ДТОЖ вентилятор должен работать постоянно.
А датчик температуры для приборки вкручен в ГБЦ ниже термостата - он только для стрелки и больше ни для чего.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shebuka
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 21:44
нене, я перепутал местами названия наверно (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости и Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости для Прибопной Доски) эти два тоже стоят на своих местах. У меня реально стоит датчика включения вентилятора, смотрел по проводке (и она явно не с завода), один конец идёт на - аккумулятора, другой врезается в бело-чёрный (который идёт из под крыла в паре с двойным красно-белым к карлсону), если при рабочем карлсоне я отсоединяю одну из клем датчика то он выключается...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 04:42
видимо бывший владелец не смог найти другого способа для снижения температуры включения вентиля 63
www.asgloom.narod.ru
Shebuka
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 10:45
ну это я уже понял 63
а что мне терь делать? на карбораторном этот датчик включения ввёрнут в радиатор, а у меня там затычка, чем её вывернуть? (у меня 6и гранника таких размеров нет...)
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 16:22
ну наверное восстановить инжекторную проводку.
кстати проверь исправен ли ключ вентилятора в ЭБУ
Shebuka
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 21:20
Этот датчик он просто соединён с бело-чёрным методом скрутки... а где она была обрезана в салоне я незнаю, может даже прям рядом с эбу... кстати а как на оригинальной проводке должно работать? ЭБУ контролирует релюху которая соединяет бело-чёрный провод с карсона на массу??
как это сделать не подскажеш?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 22:15
Имено так. На вентиляторе красно-белый провод всегда под напряжением +12В. Эбу включает реле вентилятора и контакты этого реле соединяют бело-чёрный провод с коричневым, который идёт на обжимку масс ЭСУД, которая в свою очередь соединена коричневыми проводами в моторном отсеке с двигателем (точнее с ГБЦ над термостатом.) Там и крепиться по сути масса вентилятора.
Shebuka
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 00:15
а где искать это реле, под ЭБУ? (помню что там какието 4 релюхи стоят)
и на последок если не удастся восстановить, и т.к. нынешний датчик уже так там закипел что его фиг выкрутиш, какие размеры должны быть у оригинального датчика вкручивающегося в радиатор (надо для подбора импортного аналога, нашёл что он должен замыкаться при 99 градусов и размыкаться на 95, а вот размеров нигде нет...)
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 20:17
Да, под ЭБУ, только там три реле, а не четыре.
Реле вентилятора легко найти по бело-чёрному и коричневому проводам, к другим реле провода такого цвета не подходят.
Реле бензонасоса ищется по серому и серо-чёрному проводу.
Главное реле имеет только красные и розовые провода, два из них будут с чёрной полоской.
В общем не ошибёшься.
По второму вопросу нифига не понял, у меня нет такого датчика и не должно быть.
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 22:08
А-ля вернуть взад карбюраторную схему включения карсона, тока с импортым датчиком? Wink ты штатную попробуй восстанови схему сначала Smile размеров датчиков фиг где найдешь уже мне кажется
BadFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shebuka
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 03:04
Занялся я в это воскресение этим делом... честно вам скажу, неблагодарное это дело менять весь термостат... навозися просто ужос...
но по порядку, смотрел под ЭБУ, там вроде всё на месте, и реле и все подключения, отчего всё больше приходит на ум мысль что те кто ставили газовую установку чтото там намудрили хрен проссыш... (кстати они даже в один провод лямбда-зонда врезались...)
ладно, решил делать охлаждение на карбюраторный лад, благо датчики универсальные. Снял всё норм (хотя без матюков не обошлось), а вот ставить уже так просто труба... особенно натяжка шлангов что ближе к центру машины на термостат...
Датчик купил 97' включение и 92' выключение, думаю поменять на 95' вкл и 90' выкл потомучто этот тупит чтото, сёдня днём стоял в очереди в мак драйв и температура ползла и ползла вверх (за 2 мм до красной зоны вырубил мотор) (это по стрелке на приборке, датчик т. для приборки кстати тоже уже не наш стоит, и раньше он не был докручен гдето на 7 мм, я его с трудом но до конца вкрутил, мезинцем проверил что длинна резьбы прибл. соответствует). А сёдня вечером пока стоял на светафоре то улсышал как карлсон включился (стрелка была за вертикальным положением и поползла влево). Незнаю даже на что грешить...
Сам термостат вроде норм работает, большой круг открывает когда стрелка прибл. ещё не дошла до вертикального положения. По городу ездить можно, если сильно не газовать то хватает обдува радиатора напором воздуха, но тут тоже непонятка, на автобане если ехать гдет за 135км/ч то мотор грецца нехило стал (на старом термостате температура 75 на такой скорости держалась... он наверно заклинивший на большой круг был), и если длинный поворот направо и газ не сбрасывать то тоже греицца (держа 70км/ч на всём повороте).
Есть идеи по поводу?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 18:50
Надо разбираться какая реальная температура двигателя и сколько показывает приборка, потом делать выводы.
Самый простой метод - на прогретом двигателе сунуть в расширительный бачёк термометр со шкалой до ста или больше градусов и не вынимая из бачка считать показания, потом к увиденному на шкале прибавить градусов пять-семь, так как в бачке ОЖ прохладнее.
Другой способ - датчик электронного термометра прикрутить на корпус термостата и укрыть сверху термоизоляцией, что б воздух не измерял.
Бред какой то, отходит контакт где то, а не греется.
Ну а так на вскидку врёт приборка и проблема как обычно в массах.
Shebuka
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 22:22
Вот и я думаю что бред какойто... мож термостат (сам элемент открывающий большой круг) клинит и он не успевает открытся? Из чего и двиг греится даже на автобане и карлсон не включается изза совсем небольшого напора воды в радиатор... Может такое быть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 05:16
Shebuka, струйки в расширительном бачке удлиняются пропорционально оборотам?:
Может у тебя просто типа это:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
