Andrey_AS
Чего может быть? Как машина (салон) нагреется, особенно летом - ключ клинит в замке на пуск стартера, зажигание включается без проблем. Пуск иногда просто мучение. ВД-шкой брызгал - не помогло. На холодной проблем нет.
5703
У меня так же, опка не заморачиваюсь. По теме - надо менять замок
xine
+1 на 99 всё время такая хрень была, причем замена замка помогала ну на пол годы от силы. НА 10-ке ключ начал застревать на второй год жизни. Разорился и поставил замок с запуском с кнопки...3-ий год эксплуатации этого замка никаких нариканий...
kotmu
поменять замок
svd
Разобрать и выкинуть штифт фиксирующий рулевой вал и все пружинки с ним связанные, собрать обратно и ездить и радоваться жизни незаедающему замку и сэкономленным деньгам.
Сам так и сделал когда стал заедать.
