bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Доброго времени суток.
Вообщем появилась такая проблема: пассажирская дверь(в районе передней стойки) издает какой то дребезжащий звук(не металический). Дверь разбирал полностью, и пришел к выводу что похоже звук идет из правого сопла отопителя(он был сломан ещё с завода и не работал).
Собственно вопрос: если снять внутренности бордачка, будет там какой нить доступ до него? что ещё может давать такой результат?
П.С. машина ваз 2115.
bsvas писал(а):будет там какой нить доступ до него?
там ёщё много куда долезть можнобудет.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
bsvas
на собственном опыте- снимаешь обшивку двери, там тяга к замку которая идет от внутренней ручки- очень дребезжала на обоих передних дверях. взял лямку, оттянул тягу вниз. дверь открывается так же легко и закрывается тоже. советую...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
вполне возможно что это дверные петли щелкают
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
kostik(tm) писал(а):вполне возможно что это дверные петли щелкают
Да нет, точно не петля. Дверная петля(нижняя) шелкает слева. Тоже перерыл кучу всего, так и не наешл как же все таки побороть ее не прибегая к радикальному методу - вваривать новые петли.
Справа звук такой как будто что то пластмасовое закреплено только в одной точке. Просто мысль такая что б снять полностью бардачок и может это что нить прояснит
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Дениська писал(а):bsvas
Двери разбирал полностью. Там все проклеино шумкой, все тяжки скотчем, на тяге которая идет на кнопку специальная трубка резиновая одета. Так что точно не из двери. Да и слышно что это где то все же в районе отопителя. Он был изначально сломан(не работает закрытие/открытие заслонки). Вообщем наверное попробую снять бардачок и посмотреть может это поможет найти причину
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
У меня очень неприятный стук издает ограничитель открывания двери, который одним концом крепится к стойке на которую приварены дверные петли. Т.е. планка которая при открытой двери натянутая, а при закрытой она имеет люфт и при езде тук-тук. А в ней стучит по причине разболтавшейся втулки (она помоему должна быть каленая какая-то). Поставил вместо нее болтик или саморез но это оказалось не надолго резьба попримялась и звук опять тук-тук. Все никак не заменю на новую.
denis_ka
может в бордачке чё болтается?
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
bsvas писал(а):Двери разбирал полностью. Там все проклеино шумкой, все тяжки скотчем, на тяге которая идет на кнопку специальная трубка резиновая одета. Так что точно не из двери. Да и слышно что это где то все же в районе отопителя. Он был изначально сломан(не работает закрытие/открытие заслонки). Вообщем наверное попробую снять бардачок и посмотреть может это поможет найти причину
Хочу кое что сказать, я когда поставил вперед божеские колоночки, с этими дверьми намучался, Двери тоже шумованы, тяги где друг с другом соприкасаются тоже проклеены. Но звон все ровно был, а там в двери его очень сложно найти, т.к. все резонирует, сначало нашел 1 причину, это железяка по которой ходит стекло вверх вниз, оказывается там просто железка в железке, да еще и люфт у нее 1мм вот и тарабанит там себе от вибраций. Потом нашел еще 1 херню, это само стекло, когда поднято то тихо, а если полностью вниз, оно бьется о железо еще как, я еле как эти места нашел, т.к. казалось что гремит совсем в другом месте.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
В бардачке барахлишко может болтаться ))
Насчёт правой дверь: ТОлько вчера наконец с ней разобрался, дребезжала от кочек, громкой музыки, от всего!
Сделал: под крепления колонки подложил резинки, проклеил скотчем все лишние дырки, пенопластом забил бесполезные дырки и дребезжит... оказалась ручка стеклоподъемника, не сама ручка а железная хрень, на которую одевается ручка! Вчера сделал - счастлив
$@#Y@
У меня на водительской двери обшивка трет об панель, хз как лечить, проклеивать надо этот кусок...
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Тож проблема с правой дверью. Что то дребезжит (скрипучие дребезжание, достаточно высокий звук), но дребезжит не всегда, начинает после кочек колдобин, пржмешь или оттянешь обшивку двери затихает, причем гдето в районе заглушки ручки стеклоподъемника. все никак руки не дойдут да разбора двери. Вот что там могет дребезжать причем эт скорее что пластмассовое, чем металлическое.
Lexander
Авто: УАЗ-31519
Michael099 писал(а):при езде тук-тук.
Ездил я на вашем авто пассажиром, никакого особого тук-тука не наблюдал
А ещё можно музуку включить или вообще наушники одеть
