Страница 3 из 4
Кот Матроскин
Cobusca писал(а):
Кир-кук писал(а):
а так-то, 600тр он стоит запросто.
Вот именно.И что его после этого сравнивать с Приорой?Смысл?
Приора хуже? Ну так она дешевле вон насколько! Мерседес Ешка новая за лямвосемьсот тоже уделает по всем показателям ентот Лансэр.И что? Да ничего.
а что сравнивать?
Сравнивая по совокупности качеств, скажу, что не поменялся бы машинами с хозяином оттестированного здесь образца Smile
Guzh
За время обкатки также выявил некоторую особенность - салон быстро остывает Pardon почему быстро - непонятно, негде не дует как в девятке, все герметично, но в девятке почему то по ощущениям тепло держалось подольше хотя стандартной шумки и теплоизоляции там давно не было.
Кот Матроскин
Guzh
Было ощущение, что там (на Лансере) стёкла боковые тонкие, какие-то несерьезные. А "площадь остекления" большая. Может поэтому стынет?
Guzh
Не знаю, может субъективно так ощущается Pardon
Сегодня, точнее вчера обнаружил что перестала гореть одна лампа ближнего-дальнего света. Прежде чем бежать в магазин почитал мурзилку и был приятно удивлен - лампы как на девятке, у меня как раз после продажи авто две новые Филипс +30% оставались, разъем правда туговато снимать, на морозе так вообще не очень удобно будет. Вообщем поменял. Кстати старая лампа точно такой же была - Филипс. Поэтому поменял только одну, а не парой.
Darth
63 rlzz
Кот Матроскин
Darth писал(а):
63 rlzz
Ну если там стандартная двухнитевая H(какой-то-там), то всё окей.
А если доступ к лампе не очень затруднен, то и вообще Good
5Zigen
Вот она хваленая японская надежность)
уже посыпалась машина то hehe
а по остыванию тоже замечено на некоторых машинах
никак это объяснить немогу
возможно какие то материалы которые не удерживают тепло
Кот Матроскин
здесь не надо преувеличивать, лампочки - не показатель.
Darth
да-да-да, лампы на тазу не перегорают hehe
5Zigen
еще бы!
понимаю там генератор полетел или стаканы погнуло
это же такая мелочь о которой можно и не говорить
а тут лампочка!!!
сам разок на секунду как то задумался о
когда пришел в гараж, а машина не реагирует на ключ
правда попозже выяснилось, что с вечера после пива забыл выключить освещение салона 63 и оно всемя своими 5ю лампами весь 33ач аккум высосало
Кот Матроскин
33? хотя да, у японцев это характерно, малая емкость.
5Zigen
Кот Матроскин писал(а):
33?
это если не ошибаюсь Pardon
реально - буханка хлеба hehe
марки ac delco был
производства канада
маленький да удаленький
как бешаный в любой мороз крутил
Кот Матроскин
то-то у нас владельцы праворуких япошек стараются поменять аккумулятор хотя бы на 45 Smile
5Zigen
факт есть факт
на ней я незавелся только один раз летом при вышеописанных обстоятельствах
врать не буду, ниже -35 температура тогда вроде не опускалась
был сивик с 35 или 40 ач
и вот там то я мечтал о как минимум 70 ач hehe
там конструктивно какое то отличие было
что то типа бензонасос начинал качать после оборота двигателя или как то так
в итоге при температуре -25 можно было к машине не подходить
а у вас то наверно значительно ниже температура бывает
Кот Матроскин
Бывает.
Но при ниже -25 устанавливаю автозапуск по таймеру. Лишний стакан бензина, зато двигатель не мучать.
А еще бывает (у иностранных), что "крутит как бешенный", а вспышек даже нет. Потому что Евро, и (или) потому, что прошивка не знает, что на свете бывает ниже -10 Wink
5Zigen
какая то блокировка есть
какой то датчик не дает заводиться
с этим сталкивался только на чистояпонской машине
Кот Матроскин
Вот вот.
Я лично видел такое на Nissan March (2003 г., правый руль).
Такое ощущение, что при ниже -20 и холодном двигателе - что-то, да, блокируется.
5Zigen
Вот вот.
Я лично видел такое на Nissan March (2003 г., новый кузов).
это дело можно легко снять
если знать как)
видать по японопонятиями это для них экстрим)
Кот Матроскин
если знать как)
там владельцы не продвинутые, а я особо не вникал Smile
Guzh
Не понятно что все по поводу лампы ближнего дальнего света расстроились и при чем здесь японская надежность, лампы уж точно там не раз менялись (да и были ли они изначально японские)
и для особо продвинутых наименование лампы было указано - Филипс. Замечу что не окинава, ямамудза или писякака, а именно Филипс. Smile
Далее - замена лампы особо сложного ничего не представляет, все как на вазиках.
И еще чать высказываний напоминает анекдот про японскую пилу которая досталась русским и которые ей подсовывали всякие деревяшки а потом когда подсунули металлический рельс и та сломалась то очень обрадовались - типа вот самураи бракоделы. Дело то как видно не в технике а в голове, и если у кого там не хватает, то что угодно купи не поможет.
Dmi
двигатель откровенно «овощной»
да, но прошивка и снос катов рулит
при этом просто огромные «ходы» у рычага. Едва ли не больше, чем на десятке с «родной» кулисой
жжош, в дисятке как в икарусе коробка, хрен поймешь что куда включать
Подвеска.
задняя - с пассивным подруливанием, зимой чувствуется хорошо и на скорости, несомненно +
(-) «обратной связи», реакции колёс — почти не ощущается. Это мешает чувствовать машину при некоторых манёврах. Руль «пустой».
глупость, даже не обсуждается
кондиционер — вещь хорошая, но делает тупой мотор еще тупее и прожорливее.
тоже печально, но факт
Какова температура двигателя в градусах? А хрен его знает. Что-то между «C» (не прогрели) и «H» (кипим).
это не ВАЗ, вообще не нужный прибор на ино(ИМХО)
багажник не имеет электрозамка!
на универсале есть
-JAXON-
да .........
всем привет
ну что хочется сказать афтор просто писал,делился о своих ощющениях никому ничего не навязывая
а вы давай засирать и поливать
я конечно же и немогу не согласится с кир-куком но не во всем так как уже около двух месяцев подумываю о замене матрехи на 9 лансер
но только сарай и желательно бы с 2,0 другом
вот это будет хорошо
Кир-кук
Кубатура рулит, кто бы спорил..,
просто Матроскин так нарисовал "не едет", что как будта оно вообще не едет hehe
Я, к примеру, иногда катаюсь на тазовских 1.6/16кл,
так по сравнению с моим 1.8/16кл - это просто чепуха какая-то, а не мотор.
Хотя прекрасно понимаю,
что читает водитель с 3.0л мотора эту нашу писанину и просто 63
-JAXON-
Кир-кук
как обычно жжеш ни падетски
Darth
от цуко, взял и понтанулся 63
gpn
Страница 3 из 4
