Dycep
Случилось такая вещь:
Правая сторона приборки (особенно указатель уровня топлива) стала гореть гораздо тускнее левой, очень плохо видно даже на максимальной яркости, видимо перегорела одна или несколько лампочек подсветки... может кто лазил, разбирал, менял???
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
А какой вопрос? Даже в глупой книжке, которая прилагается к автомобилю нарисована данная панель с тыльной стороны, главное до нее добраться.
Dycep
Глупой книжки у меня нету, при покупке дали от 2110...
Вопрос в том, можно ли самостоятельно устранить эту неисправность, не хочется все разбирать, вытаскивать приборку, чтобы потом понять - что ничего не выйдет, на улице не лето, гаража нету... холодно
Sputnik
Цитата:Глупой книжки у меня нету, при покупке дали от 2110...
приборки на них одинаковые
Цитата:Вопрос в том, можно ли самостоятельно устранить эту неисправность, не хочется все разбирать, вытаскивать приборку, чтобы потом понять - что ничего не выйдет, на улице не лето, гаража нету... холодно
можно, но снимать приборку надо полюбому, это 10 мин. делов: снимаем переднюю накладку торпеды, вынимаем приборку, несем ее домой, и там уже в тепле устраняем неисправность 8-)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Sputnik писал(а):можно, но снимать приборку надо полюбому, это 10 мин. делов: снимаем переднюю накладку торпеды, вынимаем приборку, несем ее домой, и там уже в тепле устраняем неисправность 8-)
Заменить лампочки можно на месте - они в патрончиках, снимаются очень просто.
Dycep
Спасибо, сегодня же попробую поменять
