Прикуриватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прикуриватель вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 07:42
Не работает прикуриватель точнее нет питания на проводах которые идут к прикуривателю Предохранитель целый С чего начинать Слышал на монтажном блоке что то надо перепаивать или менять его полностью
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 08:13
Для начала поставить новый предохранитель, даже если этот "целый". Потом уже разбирать блок, смотреть состояние дорожек.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 08:16
А заодно хорошенько зачисть контакты, в которые данный предохранитель вставляется.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 09:17
Перед тем как выйти из строя, прикуриватель болтался (ослабло крепление) А потом и вовсе вылез наружу Замкнул на массу скорее всего И магнитола отключилась
Штейгер
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 10:06
Ashkadar, уже неоднократно акцентировался вопрос о том, что мафон необходимо запитывать отдельным моцным проводом от АКБ с врезкой предохранителя не далее 30 см от АКБ в + провод. Ты не первый с такой проблеммой.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 10:49
Если бы мафон был запитан отдельно, то прикуривателю бы это ничем не помогло. Кстати, на жигулях достаточно толстый провод там, чтобы обеспечить простенький мафон.
Ashkadar, при замыкании на массу скорее всего выгорела дорожка в монтажном блоке. Снимается он просто: надо выдернуть все колодки и открутить 4 винта (в отсеке для предохранителей, по углам). После этого он вытаскивается на себя. Потом снимаешь кожух (еще 2 винта) и припаиваешь параллельно жженым дорожкам кусок провода, не самого тонкого.
Предохранители надо проверять. Очень много левака.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 12:08
А с проводкой идущей к прикуривателю могло что либо случиться
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 22:53
Ну уж совсем маленькая вероятность. Тк дорожки в черном ящике гораздо тоньше чем проводка. А где тоньше - там и рвется...
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 23:30
Когда у мну гайка в прикуривателе закоротила плюс на массу - погорела дорожка в черном ящике, хотя и предохранитель тоже сгорел. Снимал ящик и пропаивал дорожку.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 06:07
Дорожку пропаял Заработало Только при включении габаритных огней не горит подсветка прикуривателя Подозрение на лампу подсветки Пока не разбирал А если лампа не перегорела то что может быть еще
alex_id
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 10:23
Разъем забыл одеть на подсветку? Smile
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 10:26
А на плате монтажного блока от подсветки есть что нибудь то есть то что могло бы выгореть как и в случае с + прикуривателя
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 10:27
+1. Другого быть не может.
Я вообще лампочку выкинул из прикуривателя и воткнул туда ленточку из трех светодиодов. Подсветку взял от часов. Тоже разъем барахлил.
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 10:31
ничего там нет. Не помню как в стоковой классике (ибо у меня подсвечены все кнопки и дырки), но если подсветка часов есть, то копай в сторону лампочки прикуривателя, или как уже сказали - смотри разъем.
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 09:04
Оказывается лампочка перегорела Делов то
