Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
У меня стоит, работает.
Надо будет колодку переделать.
competition
Авто: турбонэ 4х4
raven_
Конечно
Только не понимаю, зачем? Выглядит ЗЗ точно так же.
Xpert
Свой человек
raven_
C ЭУРом?
А от чего кожухи руля?
competition
Авто: турбонэ 4х4
raven_ писал(а):Только не понимаю, зачем? Выглядит ЗЗ точно так же.
Так на Калине вроде ключ даже другой, с прикольненьклй пластмассочкой - тему мутили, ничего так и не придумали.
raven_
Xpert
Ага.
10-я европанель.
raven_
AleXeNoN
Сверху "другой" калиновский ключ.
Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
А брелочек в комплекте к замку не дают? только заготовку ключа?
raven_
Игорь Зобов
В комплекте ключи как на картинке и 3 личины.
Брелок отдельно, да и не нужен он тебе без блока управления электропакетом.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
интересно, на высокую панель кожух рулевой колонки калиновский встанет, никто не пробовал?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
raven_ писал(а): да и не нужен он тебе без блока управления электропакетом.
Да и катушку проще намотать....
Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
Rover_61reg писал(а):raven_ писал(а): да и не нужен он тебе без блока управления электропакетом.
Катушку уже 4-ую мотаю. Срабатывает только когда ключ полностью вставлен, но стоит всё припаять - не считывает бяка такая.
На проволоку грешу, может сечение 0,2 мм всё-таки маловато.
Игорь Зобов писал(а):На проволоку грешу, может сечение 0,2 мм всё-таки маловато.
Скорее всего с количеством витков поиграть нужно.
Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
т808 писал(а):Скорее всего с количеством витков поиграть нужно.
разбег от 97 до 90, уже даже по одному убирал. хоть по половине начать резать
Rover_61reg
Точно уже не помню, провод 0.3, около 85 витков, срабатывает при самом начале (т.е. микрик в замке ещё не сработал).
Игорь Зобов писал(а): но стоит всё припаять - не считывает бяка такая.
Старую катушку отключаешь, естественно?
