denis 21093
Авто: Ваз-21093
Всем добрый день авто весь мозг вынес, особенно когда похолодало. Машина заводиться без проблем после стоянки, но глохнет когда кончиться бензин в карбе, не качает бензонасос те ни на заведенной ни ручкой. Замена бензанасоса результата не дала. После 20-40 минутной какой то матери начинает качать ручкой машина заводиться, можно хоть целый день ездить проблем ни каких. Стоит постоять больше 5 часов опять начинаеться проблема возникает при температуре ниже 0. Помогите???????????
denis 21093 писал(а): Замена бензанасоса результата не дала.
На новый или Б/У?
denis 21093 писал(а): Стоит постоять больше 5 часов опять начинаеться проблема возникает при температуре ниже 0.
Очень похоже на наличие воды в баке.Чистил его хоть раз?
а фильтр очистки топлива стоит? и давно ли менял?
denis 21093
Авто: Ваз-21093
Фильтр стоит, менял в начале лета, бак не чистил но мне кажется что это не из-за него ведь пока тепло было проблем не было, сейчас на улице ночью -10. Просто перестает качать такое чувство что там вакуум создаеться и игла зависает.
denis 21093 писал(а): бак не чистил но мне кажется что это не из-за него ведь пока тепло было проблем не было, сейчас на улице ночью -10.
А вода на дне бака замерзает при 0 градусов. :)Залей в бак стакан спирта.
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
было такое у меня недавно проблема ушла после глобальной чистки бензобака и замены бензонасоса проблем схожа не поленись проверь !!!
denis 21093
Авто: Ваз-21093
Народ приехал разобрал карб, промыл, продул вроде как помогло. Бывает иногда заведеться и заглохнет пидалькой качнешь заводиться, сейчас на улице ночью -10. Спасибо за советы попробую глянуть бак.
aviatorrr
т808 писал(а):Залей в бак стакан спирта.
не просветиш где его взять простому смертному?
aviatorrr
т808 писал(а):Этого дерьма в Москве - как грязи
многие как я например не в Москве и надо нам не тонну, а литр максимум
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Может и мне кто подскажет, откуда может взяться эмульсия под мембраной бензанасоса (Пекар)
, Спасибо
ДюКЧ
denis 21093 писал(а):Фильтр стоит, менял в начале лета,
часто все глюки из-за них. а бенз к насосу поступает? ты проверял?
ДюКЧ
denis 21093 писал(а):проблема возникает при температуре ниже 0.
а вот это похоже на конденсат в карбе.
