попал в яму.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> попал в яму. вывод темы на печать
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 22:53
добрый вечер. сегодня ехал с работы темно снег с дождем ни ... не видно. попал в ямку. не большая но удар сильный был. после руль стал поворачиваться как то не плавно рывками что ль.и люфт значительно увеличился. остановился посмотреть. колеса на месте. а остальное не видно. до дома доехал. бросил машину во дворе. сейчас думаю с чего завтра начать осмотр что это может быть? мой вариант рейка и наконечники. еще как вариант опора, но люфт. nea короче ребят жду предложений.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 23:07
Посади когонить за руль, пусть покрутит туда-сюда. Сам смотри под капот, подергай рулевые тяги. Сравни расстояние от крыла до покрышки справа и слева. Поставь руль прямо и смотри не ушло-ли правое колесо (не косИт ? от бампера расстояние до резины одинаковое ?).
Все остальное тебе скажут на сход-развале или в сервисе на подъемнике.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irbit
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 23:18
AMAROCK
с этого и начну. что самое прикольно что нормальные люди правым колесом чаще в ямы попадают а я в этот раз левым ))) А в самой рейке могло что нить случится. просто не пойму почему люфт?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 23:30
irbit писал(а):
AMAROCK
Не забивай голову. Завтра по-светлу все найдешь. Там деталек-то - кот наплакал. Простейшая механика.
Можешь на домкрате вывесить сторону и покачать колесо руками. если шаровая или чо - будет люфт. А может и саблю разогнул. Балку переднюю осмотри.
Попроси когонить тронуться и смотри на колесо. Если проблема в сабле - сначала тронется колесо, а после машина.
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 13:24
сегодня с утра загнал машину на яму. неисправностей в подвеске не обнаружил. но вот 2 диска квадратные с внутр стороны. ща поеду на шиномонтаж а дальше отпишусь.
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 19:03
короче колесо выпрямили от балансировали. вроди нечего. но люфт какой-то есть nea
SClaus
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 19:46
irbit
На развал схождение езжай
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 20:01
да надо бы. но времени нет. сегодня проверял по ровной дороге не куда не ведет. так что хз что там. как говорят хороший стук наружу выйдет )))
SClaus
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 20:05
irbit
Ага, например, ступичный заклинит hehe
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:17
SClaus
почти небылица...там нечему клинить шарик и обойма....всё плотно...
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:19
Не надо на развал схождение, надо сначала подвеску проверить.
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 22:42
подвеску всю проверил. все в норме. единственные грехи эт еле чувствительный люфт в левой опоре. в понедельник поеду на работу, если что будет напрягать тогда придется в сервис ехать. (((
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 20:49
У мну аналогичная ситуация, попал в некислую яму на скорости и тоже левым колесом, тряхнуло не кисло. А теперь при проезде неровностей довольно глубоких справа какой-то резиновый скрежет, причем всегда на сжатие, думал опоре писец, поменял не помогло, отбойник смотрел при замене опоры - живой. Стойку попробовал сжимается без скрипов и выдвигается тоже. Что может издавать звук, единственное мне кажется колесо сместилось к салону, по блин, руль бросаешь едет прямо Smile
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 20:56
Попробуй воспроизвести этот скрип сам. Положи кирпичик и заезжай на него правым и левым колесом. Попроси товарища склонить гриву к передку\подкапот и послушать в это время. Можно взять мыльную воду и побрызгать по очереди на резинки подвески. Как затихла - она )))
ИМХО - скрипеть может и справа, а проблема может быть слева. Такая вот хреновая аккустика в наших машинах. Скрипеть может резинка стабилизатора, яйца.
