Limon
Ни разу этого не делал, вот и задался вопросом на сколько реально это сделать самому? Какие проблемы могут ожидать после процедуры?
Судя по книжке, всё просто, открутил болты снял все шланги заменил карбюратор и далее в обратном порядке всё собрал.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Чтобы ответить какие проблемы могут возникнуть, надо знать на что вы собираетесь поменять карбюратор
Если просто снять/поставить, то никаких проблем.
Штейгер
Umbr
Авто: 21043
Так не бывает, что бы без проблем ... Ставил новый, с упаковки, со-всеми заглушками, которые естественно снял : ) Не завелась, не поехала. То есть, нужна регулировка, по-любому. Поставил - отрегулировал. А, это не каждый может, даже по "мурзилке" ...
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Холостые отрегулировать и все.
Limon
Вобщем досталась машинка за копейки ВАЗ 21065 1998г.в. с троешным движком. Движек работает не стабильно и возится со старым карбом не хочется, поэтому решил сменить на новый. Хотелось бы на солекс, если найду где купить. Сейчас продаются еще такие?
Limon
Мне хотя бы по минимуму отрегулировать чтобы до сервиса можно было доехать потом, а там СО-СН по приборам настроят мужики. Что для мимнимума надо отрегулировать, холостой ход или еще что?
Otto Frija
Limon, да всё регулировать надо. Когда другу 2105-й ОЗОН ставил - часа 3-4 мозг колупал себе - от уровня топлива до ХХ и АСХХ. Настроил. Но я энтузиаст.
Штейгер
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Limon писал(а): Движек работает не стабильно
Начни с проверки зажигания. Чистота, износ, зазор прерывателя. Состояние подшипника прерывателя. Чистота, трещины крышки трамблера. УОЗ. Нагар, зазор на свечах. Качество искры. И т.д.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Limon писал(а):Что для мимнимума надо отрегулировать, холостой ход или еще что?
Холостой ход,пусковое устройство и уровень топлива в поплавковой камере, этого вполне достаточно на первое время.
брат шумы
Limon писал(а):Вобщем досталась машинка за копейки ВАЗ 21065 1998г.в. с троешным движком. Движек работает не стабильно и возится со старым карбом не хочется, поэтому решил сменить на новый. Хотелось бы на солекс, если найду где купить. Сейчас продаются еще такие?
дааз-21053 типа солекс на классику ,стоит в районе 2500-2700
Limon писал(а):Мне хотя бы по минимуму отрегулировать чтобы до сервиса можно было доехать потом, а там СО-СН по приборам настроят мужики. Что для мимнимума надо отрегулировать, холостой ход или еще что?
там не так всё просто.засады могут быть где угодно.вот недавно женщине на ниве в сервисе ставили и настраивали карб 21073.так они,что неипатся откусили иголку у ЭМК и взяли за это 2тыщи.а засада там была в изначально бракованной треугольной мембране экономайзера.а я потом два вечера бился с этим карбом
Otto Frija
брат шумы, Солекс все мозги вынесет человеку, который не хочет лезть в карб. Не нужен он при таком раскладе - самое говно из 3-х штатных.
брат шумы
Otto Frija писал(а):Солекс все мозги вынесет человеку, который не хочет лезть в карб. Не нужен он при таком раскладе - самое говно из 3-х штатных.
а мне кажется,что солекс очень простой и неприхотливый карб
.один раз его грамотно настроить и забыть минимум на пару лет.другое дело,что работяги в автосервисах у нас-это вчерашние грузчики и охранники,котрые и гайки крутят и карбы настраивают и сигнализации ставят...
Otto Frija
брат шумы, умгу - с щелевыми извратами, микроскопическими жиклерами, двумя поплавками... Не, по неприхотливости это самый дрэг, ничем не лучше ОЗОН-а и уж 100% хуже Вебера.
брат шумы
Otto Frija писал(а):умгу - с щелевыми извратами, микроскопическими жиклерами, двумя поплавками... Не, по неприхотливости это самый дрэг, ничем не лучше ОЗОН-а и уж 100% хуже Вебера.
может не будем начинать
.для меня солекс очень простой и надёжный карб
"Движек работает не стабильно..."
А как компрессия. М.б. карбюратор и не виноват?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Limon писал(а):Ни разу этого не делал, вот и задался вопросом...
Все когда то происходит в первый раз.
Заменить самостоятельно, действительно будет просто. И настройки произвести необходимые тоже не сложная наука. В сервисе провести окончательную регулировку на токсичность.
Карб это практически не убиваемая часть мотора, если только по нему не стучать молотком, и не совершать иных насильственных деяний.
Limon
Съездил в сервис и за 450р мне поменяли карб и отрегулировали
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Limon писал(а):Ни разу этого не делал, вот и задался вопросом на сколько реально это сделать самому? Какие проблемы могут ожидать после процедуры?
Limon писал(а):Съездил в сервис и за 450р мне поменяли карб и отрегулировали
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Чтобы не мутить новую тему - а инжекторным карбовый двиг можно сделать? Будет ли прирост лошадей? Сколько по деньгам потянет? Хотя бы примерно. Вообще то мечта - вкрячить двиг 2130, читал в последнем номере "ЗР" один чел себе на копейку поставил. Но он по ходу гуру, порешал как то все вопросы типа с НАМИ и заводом-изготовителем. Кстати двиг 2130 может быть инжевым или исключительно карбовый?
Штейгер
ГенВик, овчинка выделки не стоит - в копеечку влетит переход с карба на инж, а потом тюнинг инжовой классики до пристойных характеристик.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
ГенВик писал(а):а инжекторным карбовый двиг можно сделать? Будет ли прирост лошадей
Можно, в интернете много описаний данного процесса, по деньгам 15-20 килорублей. Прироста мощности быть не должно, ну может 1-2 силы. Так что, я полагаю,
shteiger прав, насчет овчинки и прочего.
ГенВик писал(а):Вообще то мечта - вкрячить двиг 2130, читал в последнем номере "ЗР" один чел себе на копейку поставил. Но он по ходу гуру, порешал как то все вопросы типа с НАМИ и заводом-изготовителем. Кстати двиг 2130 может быть инжевым или исключительно карбовый?
Чистый 2130 сейчас можно найти (если ооочень повезет) только БУ. Инжекторный 2130-20 иногда можно найти, но если их и производят, то очень мало, да и разборки с ГАИ...
ГенВик
двиг ваз 21203 2-х литровый 115 лошадей КАК для заднего привода ТАК и для переднего. Вот это вещь. НО! стоил 80 кр. А сейчас по ходу вообще ОПП не производится. Увы.
Штейгер
ГенВик, смотрю по профилю, у тебя бесконтактная система - можешь попробовать установить МПСЗ с моновпрыском - переделок меньше, были и классики, и нивы с такой системой.
