После 3000 появился звук при разгоне как у дизеля думаю причина в коробке или выжимном подшипнике или того и другого пока не пойму...кто-нибудь по гарантии обращался с такой проблемой?
дв 1.6-8
d.dmitry
Я думаю это выхлопные газы + нейтрализатор, так звучат. У меня машин непрогретая до 70 градусов дизелит иногда при езде.
Интересно.....вот сегодня вроде было все нормально..а потом опять началось.... не может ли это быть связано с механизмом автом натяжения тросика сцепления?
и еще есть дурная привычка ..все время держу ногу на педали сцепления.
Может из-за этого выжимной гыркает,на других ладах у меня такого звука никогда не было
tapanow
an444462O
Есть такое, забить!!!
дело нехитрое..а как побороть?
tapanow
an444462O
Впринципе дефекта тут неусмотрел, со сцеплением и нейтрализатором вроде тоже не связано, эффект случайности наблюдается, т.е. особо не понятно из-за чего.
Так что если желаете повысить акустический комфорт попробуйте:
1. Поднять уровень масла на 2-3мм выше метки мах.
2. Хорошенько прогревать КПП перед началом движения.
3. При первой поездке (в день), до полного прогрева ДВС, на низких оборотах ускоряться только медленно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
И ногу на сцеплении держать не надо. Выжимной однако убьешь быстрее.
tapanow
Масло смотрел
такое ощущение,что с прогревом звук только усиливается,не знаю может быть все-таки повышенная нагрузка влияет на работу выжимного и сцепления,все время в пробках
В Москве особенно и не ускоришься да и тепло еще,поэтому прогрев масла как мне кажется здесь ни причем
НЕСТЕР
Я понимаю...стараюсь держать слегка,но опять же постоянно педаль в работе,на других машинах такого звука не было и на этой на первых тысячах тоже не было
Все-таки грешу на подшипник ,такое впечатление,что при срабатвании сцепления шарики занимают свои места и звук пропадает,естественно происходит при разгоне на первой и второй передаче
tapanow
an444462O
Вот вы рассуждаете о кпп, сцеплении, а между тем дизелит наш мотор и это является нормальным явлением, а всё остальное лишь воспроизводит, то что даёт мотор.
У меня логика наблюдается только в том, что этот эффект может появиться только в начале первой поездки, когда двс эже почти прогрет, а кпп нет из-за охлаждения воздухом в движении.
То есть на 16 клапанных такого эффекта нет?
tapanow
an444462O
на 16-ти такого нет! На 8-ми есть, поэтому и сказал забить!
d.dmitry
На 16кл есть на холодную, у меня например. В десятой ветке форума писали 124 двигатели тоже дизелят но вроде не у всех.
tapanow
d.dmitry
Но, по крайней мере, нормально это только для 11183.
