шум от листвы в отопителе!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шум от листвы в отопителе! вывод темы на печать
Baklan494
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 18:10
Задолбало, попали листья в печку, при вкл. стрекот просто одолевает! Как победить? Как добится устранения при минимуме усилий? Пробывал на разных скоростях, двигал заслонку, менял температуру, просто громко матерился, даже пылесосом пробовал, как высасывать так и выдувать! Бесполезняк, стрекочет и все тут!
Baklan494 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 18:19
Дык достать его оттуда ручками и заодно поставить в отопитель отсутствующй там салонный фильтр.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 18:23
Попробовать выдуть струей сжатого воздуха через снятый центральный дефлектор из салона и через печку как на фото выше (туда-обратно).
такая трабла часто бывает на ВАЗ 09.
Надо конечно либо фильтр поставить, либо москитку..
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 18:49
Я снимал центральные сопла, ставил заслонку в положение холод (при этом видно вентилятор) и выколупывал листья жесткой проволокой. Это, наверное, самый простой способ, не надо ничего разбирать. Но лучше поставить в печку фильтр, чтобы в нее больше ничего не залетало.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 19:00
Такая же беда,но сдается мне что это может быть и сам мотор,с наступлением холодов. Имхо.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baklan494
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 19:55
Полюбому у меня не мотор, так как лично слышал как листва набилась, завтра попробую отпишусь!
IAmRock
На форуме 8 лет
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:14
тот же звук, а листьев нет lol1
IAmRock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IAmRock
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:15
Извиняюсь за дубль инет заглючил Pardon
Последний раз редактировалось: IAmRock (23 Октября 2010 21:29), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:20
Самый простой способ - поменять полярность проводов на моторчик supercool
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:49
Ты имеешь ввиду чтобы дунул в обратную сторону листья? Или проверить мотор на подходе или нет?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:53
gpn
И разбирать почти не требуется - только шумку снять и массу открутить supercool
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 22:35
Не будет он в обратку дуть. Он слабее дуть будет, но туда же.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 00:36
Такая же ерунда была неделю где-то, иногда скоростью добивался пропадания треска, думал может и вправду двигатель, но в один прекрасный день лист (уже в виде гербария ROFL ) вылетел через сопло обдува лобового стекла и шум как рукой сняло. А сегодня снимал сопло, которое справо возле бокового стекла и имеет регулятор напрявления воздуха, так посмотрел туда в патрубок поглубже и есчо листвы достал Wink
На улице осень аднако, каждое утро вся машина в лестве, особенно она любит место, от куда как раз вентилятор воздух сосет, на решетчетой панели под стеклоотчистителями.
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 08:53
Не парни а что разобрать и вычистить религия не позволяет, а потом сеточку поставить.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
На форуме 10 лет
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 09:18
И поставить салонный фильтр тоже, наверное, религия не позволяет.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baklan494
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 01:05
Сегодня снял центральную решетку, заслонку в положение крайнее левое, температуру на минимум! Взял проволку, светанул фонарем, из лопастей крыльчатки выташил застрявший гребаный гербарий и счастье! Вся процедура заняла 10 минут (без напряга) дольше искал проволку. ТИШИНА! Огроиное спасибо ВСЕМ, а особенно Plutonium-239 !
Baklan494
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 01:07
Да фильтр придется ставить, но наверное весной, попутный вопрос, как его вкорячить, если его тама не предусмотрено?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 01:08
объясните, как с фильтром листья туда могут попасть Pardon
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexandro70
На форуме 10 лет
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 01:25
так у него вроде машина 01 года....был фильтр в базе?
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 05:44
Мять достало уже. Сегодня ночью -8 было. С утра печку влючил-свистит жестко. Раньше только на первой скорости,сейчас на всех. Вчера днем тепло было-свиста не было. Что там может свистеть,и как это лечить? Только замена мотора или что то можно смазать?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 06:09
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165668
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 11:41
А ты попробуй Wink
