Перегрелся и не заводится после этого
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перегрелся и не заводится после этого вывод темы на печать
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 21:21
пару дней назад ехал по трассе ср скоростью 120
время уже холодное, поток набегающий должен студить двигатель, смотрю, стрелка указателя температуры вправо потихоньку ползет
остановился, а под капотом фонтан уже тосольный прошел
подождал, подостыл, подлил тосолу
доехал до дома, стал смотреть
радиатор холодный, правда в районе горловины горячий, всеж наверно от малого круга поступает тосол, эт знач термостат клина словил
под крышкой кастрюли хрень белая эмульсия, мля прокладка гбц под замену
ну и не заводится, по ходу карб словил этой хрени
закупился запчастями, стал шаманить
слил тосол, оказалось чуть больше 5 литров, ну поллитра - литр гдет в землю ушло
заменил прокладку гбц, прорыв в окантовке 4 цилиндра
заодно проверил состояние днища поршня и клапанов, вполне удовлетворительно
все бы ничего, но как не заводилась, так и не заводится
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 22:56
Как именно не заводится?
Не крутит? Крутит, но не схватывает? До дома своим ходом доехал? Искра есть?
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 05:09
SQUALL
как думаешь, стал бы человек снимавший голову своими руками писать про банальные счаи пропажи искры?
крутит, искра есть, свечи мокрые
забыл сказать, на следующий день после перегрева машинка каталась, а вот теперь домой тащили...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 07:42
При замене прокладки и соответственно снятии - установке распредвала не могли сбить фазы или установку зажигания (скажем, вал распределителя развернут на 180 градусов)?
На всякий случай убедиться, что в цилиндре, где должна быть искра, как раз конец такта сжатия.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 08:48
Feanorrus писал(а):
SQUALL
>>под крышкой кастрюли хрень белая эмульсия, мля прокладка гбц под замену >>
Самое главное не сказал; в масле эмульсия или масло чистое?
А то что в кастрюле эмульсия, то это не факт пробития прокладки ГБЦ.
Тем более, что после перегрева машина каталась.
Отсюда и вопросы такие...
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 09:21
Уже факт вскрытие показало в районе 4-го цилиндра.
Скорее всего так и есть искра есть бензин тоже,самая распространённая ошибка при сборке сам так не раз ошибался, лучшее лекарство выставив метки ,поставить бегунок на четвёртый цилиндр по крышке трамблёра.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 17:08
Ну раз и бензин поступает, и искра есть. То скорее всего момент зажигания не правильно установил.
P.S.: только как человек,
мог не правильно установить трамблёр.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 23:12
Не факт Smile
А карб - что? Пропустил?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 12:17
в общем, наверно сбился момент поле переборки, но до переборки не заводилось же тоже
перед снятием распредвала выставил метки "поршень 4 цилиндра в конце такта сжатия" и устанавливал по ним же
